Siemens Bildmeister mit 100-30 Chassis
Diskutiere Siemens Bildmeister mit 100-30 Chassis im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - mein alter aber guter und großer siemens tv hat neuerdings einen bildfehler. vertikal stimmt die aufteilung nimmer, oben ist ein hellerer...
rnp66
10.09.2004
11
vertikal stimmt die aufteilung nimmer, oben ist ein hellerer streifen.
zuerst ist das hin und wieder aufgetreten, mittlerweile fast dauernd - sieht nach alterung und thermischen ursachen aus.
wo soll ich ansetzten :?:
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Am besten die Vertikalstufe komplett nachlöten,
Ablenkstecker nicht vergessen.
Als nächstes auf jeden Fall die Elcos in
der V Gegend ersetzen....
Dann sollte er es wieder tun.
Gruss Alde
rnp66
10.09.2004
11
ich denke ich kann löten und auch messen gelingt,
aber woran erkanne ich die "Vertikalstufe" und die "V Gegend" in dder ich tätig werden soll.
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
auf dem Chassis nach folgenden Begriffen suchen :
V-Out, Vertikal Deflection, V Ablenkung, V- Amplitude etc..
In der Vertikal Stufe müßten, wenn auf dem Chassis etwas beschrieben ist, Bezeichnungen mit V sein, die Vertikal Stufe besteht meistens aus einem IC mit der Anfangsbezeichnung TDA XXXXX ...
viel Glück
rnp66
10.09.2004
11
hallo!
ich habe jetzt 6 Elkos getauscht und vieles nachgelötet, insbesondere in der vertikalstufe (gefunden!) und den großen schweren teilen.
jetzt ist das bild vorerst (?) wieder ok.
sollte eigentlich der TDA1872 auch getauscht werden?
wo kann man so einen in wien/österreich bekommen?
danke
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
du mußt das IC nicht zwingend tauschen wenn das Gerät wieder läuft.
Natürlich kannst Du es Dir zur Sicherheit "hinlegen" :-)
Das IC solltest Du im Netz bei Anbietern für TV Ersatzteile bzw. beim Elektronik Versand bekommen,
rnp66
10.09.2004
11
die freude war nur von kurzer dauer,
nach rund 30min normalbetrieb war der fehler wieder da.
was kann ich noch tun?
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Weiterlöten.
Du bist schon auf dem richtigen Weg,das ist mir auch schon passiert.
Durch das Bewegen der Chassis Platte hat sich die Lötstelle
wieder "geschlossen"
Nicht nur die dicken Teile nachlöten,die andren auch.
Und dann noch den Ablenkstecker,das ist derjenige der vom
Chassis zur Ablenkspule um die Röhre geht.
Gruss Alde
rnp66
10.09.2004
11
funzt wieder
Danke @ Alde und Oszillator909
Vorallem die Aufmunterung "Weiterlöten. Du bist schon am richtigen Weg..." war wichtig.
Ich habe jetzt rund die Hälfte der Chassiplatine und die gesamte Röhrenplatine nachgelötet, dabei bin ich auf 2 suspekte Lötstellen gestoßen und habe einen schmauchigen, angekohlten Steckverbinder überbrückt.
Das Bild ist nun wieder ok, und ist auch durch mehrstündigen Dauerbetrieb nicht durcheinander zu bringen.
rnp66
stay tuned
Thema: Siemens Bildmeister mit 100-30 Chassis
Siemens Siwamat 6120 (WM61200/01) FI hat ausgelöst
Siemens Siwamat 6127 FI Schalter ausgelöst / Motor defekt?
Spülmaschine Siemens Lady Plus 45 spült nicht
Siemens FS 246 V6 100Hz, kurze Streifen i.B.
