Hallo Lötspitze,
die Bedieneinheit mit Uhr wird per oranges Kabel von der Steuerplatine ("grüne" große Leiterkarte ) versorgt; siehe #3 Bild 1.
Schau doch bitte noch mal in #12 und #15 an.
12: Da der Funktionswahlschalter ein Drehschalter ist, kann ich nur die Betriebsart Umluft (links) oder Backofenlicht (rechts) direkt anwählen. Bei beiden tritt der Fehler auf. Das habe ich mir genauer angesehen: Bei allen Betriebsarten wird ein Kontakt geschlossen, der die Backofenbeleuchtung einschaltet: die orange Leitung (mit Masse verbunden) mit der grauen Leitung, die zum zweiten Relais geht (Bild 1). Dieses scheint durchgebrannt zu sein (Bild 2: Relais 2 von hinten). Reicht es, dieses Relais zu tauschen?
