Siemens A12 22 Verriegelung innen verschwunden
Diskutiere Siemens A12 22 Verriegelung innen verschwunden im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: A12 22 E-Nummer: wm12a222/24 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Verriegelung innen verschwunden Meine...
V
voessli
20.02.2018
Hersteller: Siemens
die Klappe läßt sich nicht mehr schließen, da die elektrische Verriegelung nach innen gefallen ist, wie ich vermute.
Die Schraubenlöcher sind leer (oben und unten). Komischerweise habe ich außerhalb keine Muttern gefunden.
Ist eine Reparatur möglich?
die hat keine Schrauben und ist wohl nur "gerastet" , in den Löchern sind Stifte/Nupsis aus Plaste - guggstu klick>>>hier
V
voessli
20.02.2018
Ich werde wohl die Vorderseite abmontieren. Gibt es da etwas zu beachten, bzw. wo sitzen die Schrauben?
Auf jeden Fall mal den Strom raus, denn das Schloss baumelt frei rum... - und möglicherweise reicht es den Deckel oben abzunehmen (wohl zwei Schrauben hinten und dann schieb/heb/klapp) - ansonsten hier die Explobilder und zur Frontabnahme gibts zig Videotutorials
und dann schau, dass auch die Kabel des Schlosses an beiden Enden (also auch oben an der Steuerung) ordentlich sitzen, sonst gibts hinterher ´n Kurzschluss
Von oben kommt man da schlecht ran. Mach den Spannring der Bullaugenmanschette ab und knöpfe die Maschette rechts aus. Dann hängt da die Verriegelung, die nur wieder korrekt eingerastet werden muß.
Da ist nichts geschraubt.
Thema: Siemens A12 22 Verriegelung innen verschwunden
Siemens A12-22 Trommel schleift an Gummidichtung
Bosch Classixx 5 Trommel innen lose
Siemens WNM64 Vorderwand ausbauen
Siemens Unbekannt Maschine läuft sehr lange, inzwischen evtl. reduziert auf zu langsamen Wassereinlauf
Bauknecht WAT PLUS 522 DI Toploader Trommelklappe defekt
