Siemens 89J51S ; FD8611 Programm läuft nach Wasserzulauf nicht weiter
Diskutiere Siemens 89J51S ; FD8611 Programm läuft nach Wasserzulauf nicht weiter im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: 89J51S ; FD8611 E-Nummer: SE65E331EU/75 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programm läuft nach...
hubertus60
07.10.2020
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programm läuft nach Wasserzulauf nicht weiter
nach dem Einschalten
-Wasserzulauf ok (meines Erachtens)
-danach passiert nichts mehr
-Wasserablauf nur nach Reset (Programmabbruch) möglich.
Vielen Dank im voraus für Eure Hilfe
01.05.2011
5.061
741
Könnte ein Problem mit der Heizung sein (durchgebrannt, Relais defekt oder ausgelötet). Mal einen Kaltwaschgang versuchen.
Nach Wassereinlauf wartet die Maschine darauf, daß das Wasser die gewählte Temperatur erreicht. Ist die Heizung defekt wartet die Maschine natürlich ewig...
hubertus60
07.10.2020
Vielen Dank , es war die Heizung. Problem gelöst :-) :-)
01.05.2011
5.061
741
Danke für die Rückmeldung und noch eine lange Laufdauer der Maschine.
Thema: Siemens 89J51S ; FD8611 Programm läuft nach Wasserzulauf nicht weiter
Siemens SD6P1S Wasserhahn Symbol nach Programmende
Junker Junker JS15VN93/08 Wasserhahn Symbol, Sporadischer Programmabbruch, Wasser wird nicht abgepumpt, keine E-Fehlercode.
Lagan / Electrolux GHE623DB4 Programm startet nicht
Siemens SL6P1S - SN66L070EU/48 Pumpe scheint nicht korrekt zu arbeiten
Siemens SE5P1S Wasserhahn Symbol blinkt
