Siemens 16 S 741 zieht kein Wasser
Diskutiere Siemens 16 S 741 zieht kein Wasser im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: 16 S 741 E-Nummer: WM16S741 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): zieht kein Wasser Meine Messgeräte...
K
kolboom
12.07.2018
Hersteller: Siemens
E-Nummer: WM16S741
WaMa zieht kein Wasser, sagt "Wasserhahn zu ?".
AquaStop-Schlauch ausgebaut (!) und ganz NEUEN identischen (!) gekauft.
Leider ohne Verbesserung.
Im Aquastop Schlauch hört man div. Geräusche.
Aber das Relais im Aquastop Schlauch das beim Wasserhahn ist, klackt nicht (müsste es das nicht ?).
daher nehme ich an, dass dieses keinen Befehl erhält, aufzumachen.
Was kann man noch tun, bevor man den Servicetechniker kommen lässt ?
(lohnt sich das noch wenn die Maschine nun 9 Jahre alt ist ?)
Mir kam die Idee, einen stinknormalen Schlauch ohne Wasserstop auszuprobieren.
Aber ich verstehe nicht wirklich, wie/wo ich den in der Maschine alternativ anschliessen kann, denn das ganze Plastikteil ist ja gekapselt in der Maschine (siehe Bild)
[ach ja, es kann sein, dass ich die kleinen Stecker (2 x braun und 2 x rot) miteinander vertauscht habe, aber das macht im Ergebnis keinen sichtbaren Unterschied. ich hoffe sie sind so richtig ?]
K
kolboom
12.07.2018
identisch meint original.
ja, genau der Link ist die Maschine.
WM16S741/18 FD8901 200009
wie waren denn die Kabel vorher? kein Foto gemacht?
einer von den kleinen Stecker ist für den Durchflussmesser, der andere schaltet den Aquastop am Hahn - müsste man rückverfolgen wo die anderen Enden hingehen; oder austesten, welches davon 230V Spannung bekommt im Moment des geplanten Wassereinlasses (denn der Durchflussmesser bekommt sicherlich keine 230V; und wenn er durch Fehlanschluss welche bekommen haben sollte, könnte er auch gleich hinüber sein...)
Thema: Siemens 16 S 741 zieht kein Wasser
Bauknecht BFC3C26; I.C.769991023133; 869991023130; S/N 451907040365 Fehlermeldung: kein Wasser
Siemens sl151ns Zieht kein Wasser
Zanker GE66017 Zieht kein Wasser
Siemens Siwamat 1240 Zieht kein Wasser
