Sharp LC.49CUF8372ES Bootet nach Stromausfall nicht mehr. Standbyleuchte nach Einschalten rot
Diskutiere Sharp LC.49CUF8372ES Bootet nach Stromausfall nicht mehr. Standbyleuchte nach Einschalten rot im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Nach einem Stromausfall bootet der TV nicht mehr..Ich vermute, daß die Firmware über USB neu aufgespielt werden muß. Sharp bietet auf seiner Seite...
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
SPI Flash zu erhitzen oder frieren bringt nichts ausser Zeit und Energie verschwenden)
championway
07.03.2022
311
32
achso... du bist Grün ... bin ich Rot.
01.05.2011
5.067
743
und wenn nun einfach das Netzteil (Kondensatoren...) das Problem ist und nicht mehr aus dem Standby-Modus hochfährt?
championway
07.03.2022
311
32
im ernst !!! kannst du bitte erklären was hat Netzteil Kondensatoren mit kein PS_ON signal von MB kommen zutun ?? und warum er hat 12V vorhanden ?
01.05.2011
5.067
743
OK, das mit den 12V hatte ich so nicht mitbekommen, stimmt. War eben die Idee, daß keine Reaktion auf PS_ON kommt wegen defektem Netzteil und die Steuerung das wieder zurücknimmt.
Also dann, weiter mit den "digitalen" Fehlern.
U
uwemonika
11.08.2016
28
Android???
PCB von allen Kabeln getrennt. Unter Netzspannung wieder eingesteckt. LED weiß.
PS = 4,26V Nach Einschalten (Rot) =0V Alle anderen Spannungen wie vorher
championway
07.03.2022
311
32
Android???
wie kommt das du hast LED weiß wenn all Steker an PCB getrennt !!!!! es soll nur 5VSB =5V vorhanden.
U
uwemonika
11.08.2016
28
das war ein Missverständnis.
Wenn alle Kabel ab sind leuchtet gar nichts und es sind keine Spannungen vorhanden.
Auch nicht die 5V. an 5VSB
championway
07.03.2022
311
32
das stimmt auch nicht.. lass dein PCB alein auf dem Tisch. und nur strom Kabel drin. messe all stecker pins dein chassis masse soll an cold part GND
U
uwemonika
11.08.2016
28
Tut mir leid,
schlechte Masse.
5v sind da an5vSB
championway
07.03.2022
311
32
Tut mir leid,
schlechte Masse.
5v sind da an5vSB
also, TV Funktioniert wie Folge
1-TV nur in Strom LED Rot muss Nur 5VSB =5V kein 12V nicht wie du in beitrag #10 geschrieben
2- wenn Power auf RC or an TV gedrückt, LED ROT blinken ca 5 mal PS kommt hoch von 0 <5V das ist boot gleich zeitig 12V solte vorhanden.
die rätzel du hast geschrieben du hast 12V auch wenn LED rot ist... dass kann nicht sein.
also jetzt wenn dein PCB alein auf dem Tisch.. du hast nur 5VSB 5V und keine 12V Ja oder Nein
U
uwemonika
11.08.2016
28
Die Led blinkt nicht 5 mal bei Power am TV und trotzt roter Led sind die 12V da.
championway
07.03.2022
311
32
warte bitte. lass uns ein nach andre. jetzt nur 5V das ist Okay.
lass dein PCB auf dem Tisch. und nur mach Brücke zwischen PS und 5VSB dann in Strom stecken.. hier du soltst 12V an die Stecker vorhanden.
U
uwemonika
11.08.2016
28
Ja die 12v sind mit der Brücke da
championway
07.03.2022
311
32
gut.. nehm Brücke weg. und ein schalten 12V muss weg... wenn du hast was heisst das ist statik V kein echt 12V.
championway
07.03.2022
311
32
sehr gut... dein PCB 100% okay bis jetzt
bring dein PCB zurück an TV.. setze alle PCB schrauben fest. um TV chassis als masse benutzen kann. verbinde mit PCB nur CN102 die große nix mehr.
lass dein mess geräte breit auf PS Pins. und die masse an Tv chassis.. dann stecke nur strom nix bestätige knopf oder RC... lass dein auge auf dein Meter ob zeigt V oder nicht. wenn keine.. heisst du hast jetzt nur 5V ... dann schlate Tv ein... sehe PS kommt hoch 12V vorhanden und LED rot or blinket etc.
U
uwemonika
11.08.2016
28
PS hat 4,61V und 12v sind da.
Nach Einschalten PS 0V und 12V bauen sich langsam ab.
Led blinkt nicht
Thema: Sharp LC.49CUF8372ES Bootet nach Stromausfall nicht mehr. Standbyleuchte nach Einschalten rot
Sharp LC-65CUG8052E Bildschirm bleibt schwarz beim einschalten. Hintergrundbeleuchtung scheint i.O
Toshiba 43V5863DA Kein Bild, kein Ton. TV hat beim Einschalten rot grün geblinkt, danach ging nichts mehr
JTC DVB-PM14809HCAT (G0B5-GS548) Nur Bootscreen nach dem Einschalten
Panasonic TX-L47ETN53 Panasonic TV TX-L47ETN53 läst sich nicht einschalten
Philips 49PUS7803/12 49PUS7803/12 bootet nicht mehr
