sharp Lc-46le814e Schaltet nach einigen min selbst ab und ei
Diskutiere sharp Lc-46le814e Schaltet nach einigen min selbst ab und ei im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: sharp Typenbezeichnung: Lc-46le814e Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schaltet nach einigen min selbst ab...
L
Levitron
29.04.2015
Gleiches Gerät, gleicher Fehler
Hallo und guten Tag
Ich besitze das gleiche Gerät mit exakt dem gleichen Fehler.
Verfolge mit Spannung den Beitrag und bin dankbar für jeden Tipp.
Ich würde mich freuen das Ergebnis der Reparatur zu erfahren.
Frage,falls mich die Reparatur überfordert würde es lohnen das komplette Board zu wechseln ? ca 170 €.
Grüße an alle Forenteilnehmer
thoma
04.11.2014
1.061
94
sharp Lc-46le814e Schaltet nach einigen min selbst ab und ein
ftp://helpedia.com/pub/temp/datasheets/monitors/Sharp/
Schaltbilder von Sharp
mfg thoma
Heima06
27.08.2015
Ich habe das selbe Problem mit dem Fernseher wo bekommt mann einen Transistor AP6679Gi
lg
9.210
657
ich denke mal nur bei mir. Dann schreib mich per PN an.
Gruß Thomas
tuptim
20.05.2016
Ich habe bei meinem SHARP LC-46LE814E genau das selbe Problem.
@thommyX: kann ich mich bei Dir mal' melden per pn?
mfg,
Chris
9.210
657
Natürlich.
Gruß Thomas
Piercing-Huber
29.08.2016
4
Hallo @all,
das Problem schein wohl öfters vorzukommen.
An meinem SHARP LC-46LE824E fängt das Problem nun auch an. :-(
Nun meine Frage:
Bei Conrad gibt es folgenden Transistor:
PMIC - Spannungsregler - Linear (LDO) Fairchild Semiconductor KA378R12CTU Positiv, Fest TO-220-FL
Bestellnummer 1252935 - 62
kann ich diesen auch nehmen?
Ich kann den KIA378R12PI sonst niergens finden.
Vielen Dank schon mal im Voraus
9.210
657
Nein....
Den Kia gibt es nur bei mir. Aber versuch mal den Opto. PC7703 (C1010) Ersatz PC123Y22FZ zu erneuern.
Und es werde Licht!!!!Da ich nicht angeschrieben werden kann, poste hier wenn du nicht klarkommst.
Ich halte dies im Auge und setze mich sonst mit dir in Verbindung.
LG Thomas
Piercing-Huber
29.08.2016
4
Hallo Thomas,
danke für den Tipp. Werde mich gleich am Wochenende, wenn ich wieder zuhause bin, dran machen und es versuchen. Werde dann berichten ob er wieder läuft.
PS: Irgendwie ist im Moment sowieso der Wurm drin. Achsenbruch am Rasenmäher, PC Motherboard samt Festplatte abgeraucht, Laubbläser Membrane defekt und nun mein Fernseher... Das alles innerhalb 7 Tagen!
Naja,- es kommen auch wieder andere Zeiten :D
LG
Albin
Piercing-Huber
29.08.2016
4
Hallo Thomas,
meinst Du das ich den KIA378R12PI gar nicht tauschen brauche, sondern das der Opto. PC7703 (C1010)
der Übeltäter ist?
Albin
9.210
657
Ja kann sein.
Kommt drauf an wie die Spannung am KIA ist.
z.B. 13V Eingang und ca. 7V Ausgang dann Kia defekt.
z.B. 13V Eingang und 0V Ausgang dann OPto defekt.
Komplette Set mit allem vier Bauteilen habe ich auf Lager. Aber ich würde es erstmal mit dem Opto versuchen wenn du die Spannung kontrolliert hast. Das Netzteil ist etwas gewöhnungsbedürftig und ich musste es auch erstmal verstehen lernen. O-) O-) O-)
LG Thomas
Piercing-Huber
29.08.2016
4
So habe gerade den OPto getauscht. Nun hat der Kia am Eingang 13V und 12V am Ausgang.
Ich glaube das wars! Nun läuft mein TV wieder seit über eine Stunde. :D
Auch der Kia wird nun wieder nur noch warm (vorher heiß).
Vielen lieben Dank Thomas, Du hast mir SEHR geholfen!
So nun kann mein TV hoffentlich noch n paar Jahre machen.
Wünsche Dir noch n schönes Wochenende
LG
Albin
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Servus!
Bei mir war es der Optokoppler. Habe vorher viel Zeit verbracht mit Heißluftbeschuss der drei dicken Kerle unter dem Kühlkörper. Der Koppler hat mich die ganze Zeit verarscht.
Story dazu hier: Alpengeist (das bin ich) TV Repair blog
Das ist wirklich ein sehr eigenartiges Netzteil. Da meint man, dass wenn STB drauf steht, auch Standby Voltage drin ist, wie bei allen anderen. Nope. Die Leitung geht erst an wenn der TV gebootet hat.
Hermann
tuptim
20.05.2016
Hier hat sich ja wieder einiges getan. Ich habe nun endlich das Mainboard wieder von meinem Elektriker bekommen, der mir die 3 Teile des Netzteils (KIA) gewechselt hat, doch leider ohne Ergebnis.
Jetzt blinkt die weiße Statusleuchte vorne am TV 2x kurz und nichts rührt sich. Jetzt lese ich etwas von einem Optokoppler.
Kann mir von Euch jemand sagen, was es jetzt genau hat?
MfG, Tuptim
9.210
657
BastelWolf
20.01.2018
Danke, bei meinem LC40 LU 822E wars auch der Koppler
Hallo Leute,
vielen Dank für die vielen hilfreichen Tipps vor allem von Thommy. Bei meinem LC40 LU 822E wars auch der Optpkoppler. Er lief einige Monate stabil mit nem Festplattenlüfter au der Rückseite, da ich keine Zeit hatte, aber er wurde immer instabiler ...
Hab zur Sicherheit drei Optokoppler und drei KIAs bei Ebay (Ausland) gekauft.
Tricki war dass beim Ersatzteil der Anoden-Punkt kaum zu sehen war und er immer beim Löten immer wieder rausrutschen wollte. Aber es hat sich gelohnt. Hab diesen Quatron Fernseher für 13,50€ bei Ebay defekt ersteigert, für 50 € transportiert, Optokoppler für 10€ Euro weil ich ihn kannte, hab früher für Sharp die Vorgänger verkauft und in diesem Forum gelesen, habe wie er repariert wird.
Jetzt muss ich nur, das update machen, noch das SCART Adapter Kabel organisieren rausfinden, wie ich über den RS232 Anschluss die Sender umsortiere, das ist nämlich so ziemlich das Einzige was bei dem TV Müll ist Danke herzlich für die Hilfe :D :-).
Thema: sharp Lc-46le814e Schaltet nach einigen min selbst ab und ei
SHARP LC-46LX812E Schaltet nach einigen min selbst ab und ei
Sharp LC-37XD1E Geht aus und wieder an alle 5 min
Samsung Le40n87bd Gerät schaltet nach 10 min selbst ab und w
