Sharp Fernseher CV3720S Horizontalfehler ... wer hilft????
Diskutiere Sharp Fernseher CV3720S Horizontalfehler ... wer hilft???? im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sharp Typenbezeichnung: CV3720S Chassi: PWBF 6850 PE...
W
Weichlöterhannes
10.11.2005
74
Hersteller: Sharp
Wer kann mir weiterhelfen ( evtl mit Schaltbild.. ) Fs läuft ganz normal, Ton u. Bild vorhanden, aber mit folgendem Fehler: Das Bild ist ca nur 5 cm hoch, Chassi auf kalö´s untersucht HOT u. Kondis überprüft. Ablenkspulen überprüft ( Widerstandsmessung) alles ok. Ich weiss nicht mehr weiter,bzw. wenn ich vielleicht einen Schaltplan auftreiben könnte ,wäre mir vielleicht geholfen. Da es sich um den Fs. meiner kleinen Tochter handelt, freuen wir uns über jeden nützlichen Ratschlag...
Vielen Dank für Euere Hilfe im voraus von Weichlöterhannes.
EM2-Gott
Techniker sprechen hier von einem Vertikalfehler. Schon mal die Elkos im Vertikalkreis überprüft? Ändert sich was am Bild, wenn das Gerät warmläuft, oder mit einem Fön erwärmt wird?
W
Weichlöterhannes
10.11.2005
74
Habe alles nochmals überprüft / nachgelötet. Dann FS-Chassi mit Fön erwärmt-keine Bildänderungen... Beim Drehen am Poti ( Hor-Bildhöhe ) ändert sich die Bildhöhe geringfügig. Habe Ablenkspulen nochmals ( m.Ohmmeter ) durchgemessen, dabei fiel mir auf, dass eine Spule einen Ohmwert von ca.14,5 Ohm hat. Ist dieser Wert ok.????? Was für eine Aufgabe hat das IC " XO238CE .
Bin dankbar für jeden Hinweis zur Ergreifung des Fehlers...
Grüße von
Weichlöterhannes
Thema: Sharp Fernseher CV3720S Horizontalfehler ... wer hilft????
Sharp BR-Heizung ausgefallen...
Siemens TV mit Standby - Fehler
Wer hilft einem Laien,damit er nicht abgezockt wird. Sharp32
Thomson FS schaltet nach ca. 10 Min. ab.....
MEDION MD21028 Bild wurde plötzlich kleiner, wer hilft?
