Mr.@
- 24.08.2006
- 24
Hersteller: Sharp
Typenbezeichnung: DV-7011S
Ich habe folgendes Problem. Nach heutigem Einschalten des Gerätes, hat es kurz "geknallt" "geploppt" wie auch immer. Seit dem ist ein deutliches Rauschen, so will ich es mal bezeichnen, hörbar. Dies auch, wenn die Lautsprecher ausgeschaltet sind. Man könnte es auch als "Zischen" bezeichnen. Das Geräusch ist mit dem Einschalten des Gerätes feststellbar.
Das Rauschen kommt auch nicht aus den Lautsprechern, sondern eher vom hinteren Teil des Fernsehers. Ich hatte ihn noch nicht geöffnet.
Vorhin habe ich ihn nochmal eingeschaltet, da war ein intervallartiges Knistern zu hören, ähnlich dem, wenn man einen Gasherd anmacht - eventuell Zündgeräusche??? Während dieses Knackens/Knisterns zuckte das Bild auch kurz, bzw. es flackert kaum merkbar. Ansonsten zeigt der Fernseher keine Auffälligkeiten.
Ich vermute den Defekt entweder am Trafo oder an der Röhrenelektronik ohne jetzt näher nachgesehen zu haben. Hat jemand sonst ein Idee?
ERGÄNZUNG: Mittlerweile ist es so, dass er beim Einschalten über die Fernbedienung knallt (Funkenüberschlag, so hört es sich zumindest an), und danach wieder in den Stand-By-Modus wechselt. Dauerhaft eingeschaltet bleibt er dann erst beim vierten oder fünften Einschaltversuch.
