Sharp DV-6301S
Diskutiere Sharp DV-6301S im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Brauche Hilfe! Habe einen Sharp DV-6301S. Ist plötzlich ausgegangen. Habe ihn mal aufgemacht. Nach erneutem Einschalten hört man nur ein "ticken"...
elvital
Brauche Hilfe!
Nach erneutem Einschalten hört man nur ein "ticken", die Hochspannung baut sich nicht auf.
Wenn man dann den Ausschalter betätigt schlagen auf der Sekundärseite des Schalters auf der Leiterbahn 2-3 mal Funken über.Entlädt sich der Netzteilkondensator?
Bin für jeden Tip dankbar.
Luke
Luke
23.11.2003
846
Hi evital,
was ist denn die Sekundärseite des Schalters?
Wenn hier funken überschlagen untersuche den kompletten Bereich nach kalten Lötstellen. Das tickern das Du hörst ist das ansprechen der Schutzschaltung. Versuche jetzt erst den Funkenüberschlag zu finden sonst wird noch mehr zerstört. Im Überschlagzeitpunkt gibt es immer wenn Spulen beteidigt sind eine sogenannte Gegeninduktion wobei mehere tausend Volt aufgebaut werden können! Also erst Leiterplatte absuchen!
Luke
Thema: Sharp DV-6301S
Siemens SL6P1S - SN66L070EU/48 Pumpe scheint nicht korrekt zu arbeiten
Gorenje GS52214W Keine Funktion / Spannung
