Sharp dv 28071S
Diskutiere Sharp dv 28071S im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Und noch einer steht schon länger bei mir rum habe bei dem fernseher den zeilentrafo getauscht. doch beim einschalten von den fernseher knattert...
Chrsbernutat
14.10.2004
27
von den fernseher knattert er nur ein paar mal (versucht sich ein zu schalten ) und geht dann wieder aus
kann mir jemand helfen
Chrsbernutat
14.10.2004
27
ist glaube ich ein c 9000 chassis
Rudi 1956
22.05.2004
228
Lampentest schon gemacht?
LG Rudi
Chrsbernutat
14.10.2004
27
kannst du mir erklären wie ich den mache
habe beobachtet das an der fassung von der lampe blaue funken kommen
(da kommt das klacken her )
Rudi 1956
22.05.2004
228
Der Lampentest dient zur Überprüfung des Netzteiles:
Versorgungsspannung der Hochspannungsendstufe unterbrechen
(bei vielen Geräten ist das einfach durch Ziehen des Ablenksteckers möglich)
Diese Versorgungsspannung (oft heißt sie +A ) mit einer 60 Watt Lampe
(daher der Name) belasten.
Gerät einschalten
Die Lampe muss einigermaßen hell leuchten, die Spannung muss ungefähr den angegebenen Wert haben.
Wenn dies zutrifft, kann man mit einiger Sicherheit sagen, dass das Netzteil in Ordnung ist.
*an der Fassung von der Lampe kommen blaue Funken*
Das horcht sich nach einem Übeschlag einer Gitterspannung an
Versuch mal am unteren der beiden Regler am Zeilentrafo zu drehen.
(Du hast doch den Zeilentrafo getauscht, bist du dir sicher, dass er für dieses Gerät passt?)
LG Rudi
Chrsbernutat
14.10.2004
27
ich hoffe doch war aufjeden fall die angabe vom verkäufer
der original ist ein f2000 bm1
der ersatz war glaube ich ein hr6256
gekauft habe ich allerdings einen könig dst2026/ fat35266n
auf der verpackung steht trafo sharp rtrnf2000
sollte also passen da der hr 6256 ersatz für beide trafos ist
Chrsbernutat
14.10.2004
27
kann mir jemand sagen ob das der richtige trafo war den ich eingebaut habe bin am verzweifeln mit der kiste
Chrsbernutat
14.10.2004
27
Brauche nochmal eure hilfe
habe am netzteil einen kondensator gewechselt
jetzt geht die kiste auch an
nur leider habe ich einen grauen bildschirm
und halt die sache mit der rörenfassung die an einer stelle funken überschlag hat
Thema: Sharp dv 28071S
Grundig 50 VLE 930 BL zeigt kein Bild mehr
Orion CLB22RT500D Der Fernseher schaltet nicht mehr ein.
Philips 48OLED806/12 4x rote LED, Pause, 4x rote LED
Sharp LC-65CUG8052E Bildschirm bleibt schwarz beim einschalten. Hintergrundbeleuchtung scheint i.O
