Sharp DV-25083S nur Standby
Diskutiere Sharp DV-25083S nur Standby im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sharp Typenbezeichnung: DV-25083S Chassi: D3000 (?)...
Murray
19.12.2006
25
Hersteller: Sharp
Chassi: D3000 (?)
Hier im Board scheinen ja richtige Spezis unterwegs zu sein. :)
Da frage ich doch gleich mal nach bevor ich weiter ohne Anhaltspunkte suche:
Also bei dem Sharp DV-25083S leuchtet nur die rote StandBy-LED, keine Helligkeit.
Beim Betätigen der ON-Taste schaltet zwar das Netzteil ein (Lampentest i.O.), aber scheinbar wird der HK-Transistor nicht angesteuert.
Fernbedienung habe ich leider nicht.
Und Schaltbild habe ich eins vom DV-25073S gefunden. Ist möglicherweise ähnlich.
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Murray
19.12.2006
25
Ja, ja, mache ich gleich morgen. 8)
Heute war die Zeit etwas knapp geworden
PS: hehe, Z1013 ... hab noch einen LC80 im Schrank liegen, aber lange damit nix mehr gemacht :roll:
Murray
19.12.2006
25
HK wurde doch angesteuert 8)
Die Spannungen aus dem Netzteil standen auch - bis zum Einschalten.
Z.B. hatte ich am C Q705 dann nur noch 2,5 V, etwas wenig wenn man am E 5V benötigt..
Und da nach einiger Dauer die gn Stereo-LED anfing zu flackern und später schließlich sogar die gn ON-LED leuchtete konnten es ja fast nur noch irgendwelche Elkos sein.
Also fast alle Elkos im Netzteil + HK gewechselt und schon hatte man stabile Spannungen und eine gn ON-LED beim Einschalten aus dem StandBy
Allerdings immer noch kein Bild.
Das lag dann daran das die Video-Steckeinheit wohl nicht ganz in der Buchse saß. Wenn man die Plastekappen der Stecker nachdrückt erreicht man genau das Gegenteil des gewünschten, da diese nur auf den Stiften rumrutschen.
Das einzige was jetzt noch stört ist ein leichtes Zirpen im StandBy-Betrieb, nehme mal an kommt vom Netzübertrager.
Kennt jemand ein Gegenmittel :?:
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
...wenn es vom WandlerTrafo kommt könnte man mit einem isoliertem Stab mal vorsichtig am Kern drücken und wenn es weg geht mit Klebstoff den Kern befestigen.
Murray
19.12.2006
25
Gegen den Kern zu drücken hat nix gebracht, nur wenn man die Platine insgesamt nach unten gedrückt hat wurde das Geräusch geringer.
Hab den Wandlertrafo mal mit Plastspay eingesprüht, Geräusch ist geringer geworden. Hoffentlich hält das auch die Wärme aus.
Thema: Sharp DV-25083S nur Standby
Sharp DV-1400
Sharp DV-25083S hat keine Menü - Funktion mehr
Sharp DV7001S: leichte schräge Streifen am oberen Bildrand
Sharp DV-7011S - schaltet ein und wieder aus!
GR-DV X4 Videokopf defekt ????
