Sharp CV-3730S keine Funktion
Diskutiere Sharp CV-3730S keine Funktion im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo miteinander, hab hier ein Problem mit meinem kleinen Sharp CV-3730S. Während des Betriebes ging er plötzlich aus. Dann könnte man sehen...
N
Nelsonfili
11.11.2003
80
Hallo miteinander,
Dann könnte man sehen, dass die LED vorne am Gerät kurz anging, wenn man den Netzschalter betätigte.
Hab das Gerät dann mal aufgemacht und nachgelötet.
Die 2 Transistoren, die im Netzteil sind, bzw. beim Zeilentrafo habe ich durch gemessen und sind OK.
Nach dem wiedereinbau, sagt er nun garnichts mehr. Kein LED Signal.
Elko im NT wird geladen.
Hat jemand eine Idee, bzw. einen Tip woran es liegen könnte ?
Würde mich für jeden Tip freuen und auch bedanken.
MfG,
Nelsonfili
Welle
Welle
18.04.2005
102
Wechsel mal die kleinen Elkos primär vom Netzteil...
N
Nelsonfili
11.11.2003
80
Habe ich gemacht.
Gibt immer noch kein Signal von sich.
Der Siebelko im NT lädt auf. (ca 310Volt)
Welle
Welle
18.04.2005
102
Prüfe mal die Usys ob da nen Schluss drauf ist.
N
Nelsonfili
11.11.2003
80
Usys ?
Was ist damit gemeint ?
Welle
Welle
18.04.2005
102
Versorgungsspannung Zeilenendstufe....
Thema: Sharp CV-3730S keine Funktion
LG CE-29Q121P 165W keine Funktion
Sharp 32HW-57E Bild fällt zusammen, 3-4fache Hochspannungszi
Sony KV-29C1D
Siemens FS 370 M4 ( Grundig Feature-Box, Toshiba Röhre )
