Sharp CMS-R600H CompactAnlage
Diskutiere Sharp CMS-R600H CompactAnlage im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, mein kleiner Bruder hatte vor kurzem meine Stereo Anlage fallen lassen. Dabei ist sie nach vorne gekippt und es hat dabei beim Aufschlag...
messias01
02.04.2005
Dabei ist sie nach vorne gekippt und es hat dabei beim Aufschlag den Startknopf erwischt.
Nun habe ich die Anlage geöffnet und vorsichtig alles vom Netz geklemmt.
Jetzt ist der Startknopf ab und ein Frontpanel würde noch teurer sein(93 Euro mit Versandkosten) als eine Anlage an sich mit der Qualität kosten würde.
Nun suche ich nach einer Bastellösung, wie ich den Startknopf am besten befestigen kann am Gehäuse.
Ich dachte da an einem Metallzwischenstück, nur könnte das Plastik platzen.
Weiss auch nicht ob ein Plastikkleber halten würde.
Die Funktion an sich der Anlage ist gegeben, nur hoffe ich , das es einen Weg gibt den Startknopf wieder zu befestigen.
Vielleicht kennt jemand auch einen Laden, wo man eventuell Gebrauchte Teile für diese Anlage kaufen kann günstig.
Ich habe auch noch links vom Zustand hier, die den Innenaufbau der Anlage zeigen und den Knopf an sich:
http://de.geocities.com/oli_pop2004/Innenaufbau.jpg
http://de.geocities.com/oli_pop2004/Knopf.jpg
http://de.geocities.com/oli_pop2004/Panel.jpg
Danke schonmal für die Hilfe.
Dennis
kyrwalda0
kyrwalda0
16.03.2005
7
Tach Dennis !
Nachdem ich nun deine Bilder betrachtet habe , fällt mir erstmal folgende Lösung ein .
Schneide dir ein kleinen Strifen Kunststoff von einer Spüli-Flasche ab , in der Größe ca. 1-2cm x 3-4cm ( die optimale Größe musst Du eben ermitteln ).
Dieses klebst Du mit Sekundenkleber einerseits am grünen Kunststoff-Träger und auf der anderen Seite am Taster fest . Somit hängt jetzt der Tastknpf zuverlässig und ist noch beweglich .
Kleiner Tip noch : Mach die Oberfläche vom Kunststoff etwas rauh , es erleichtert das Kleben !
Hoffe Du kommst damit weiter !
Schöne Grüße Achim
Thema: Sharp CMS-R600H CompactAnlage
