Tobias Claren
- 13.09.2006
- 70
- 2
Hersteller: Sharp
Typenbezeichnung: 81FW-57E
Chassi: "DA-100"?
Vorhandene Messgeräte: Multimeter, Oszilloskop
Konvergenz justieren bei 'Wartungsfreier' Röhre?
Hallo.
Ich fand hierher über Google. "Elektronik Reparatur Forum" könnte so etwas sein wie ich es schon länger suchte. Andere auch wie die Nutzerzahlen zeigen. Also dass man Laien online dabei hilft ein Gerät zu reparieren. Hoffe ich doch .
Wenn das logisch erklärt wird kann man evtl. bei jedem Fall das Vorgehen lernen.
Ich hätte da z.B. noch zwei 70er die ich gerne repariert sehen würde. Aber nicht von einer Werkstatt. Das lohnt nicht.
Bevor es in die Entsorgung geht könnte man es aber selbst versuchen.
Sind zwar über 10, 15..?... Jahre alt, aber nicht die schlechtesten.
Der Telefunken schaltete sich z.B. ein wenn auf dem SCART ein Signal anlag.
Das kann der Sharp der evtl. 5 Jahre alt ist nicht. Auch nicht selbst im Betrieb auf den Anschluss schalten, der ein Signal bekommt.
Zu meinem Problem (info: Ich habe das Gerät jetzt nicht noch mal geöffnet, die Chassisbezeichnung habe ich hier aus dem Forum für den TV. Nur für den Fall dass es da mehrere gab):
Es geht um einen Sharp mit einer 82er-Röhre (Tomson?) die anscheinend keine Möglichkeit bietet die Konvergenz zu justieren.
Als ich damals mit der Hotline telefonierte hieß es wohl auch dass es das bei der Röhre nicht mehr gebe. Also keine Ringe auf der Röhre an denen man drehen könnte. Aber auch keine Potis auf der Platine (ich würde es nicht beschwören, evtl. sind sie gut versteckt und die Hotline hat dann einfach gesagt dass es wohl keine gäbe).
Die sind ohne Vorjustierung scharf.
Nun ja, nun sieht man eine horizontale Konvergenzverschiebung. Speziell an Schrift merkt man es sofort. Aber auch einfarbige Objekte.
Gibt es da irgendwelche "Methoden" die Konvergenz dennoch zu korrigieren?
Wenn da noch Regler (bzw. Ringe an der Röhre) wären hätte ich keine Probleme, aber so.....
Ach ja, bei dem Teil ist auch auf dem Centerlautsprecher (hat drei) ein dauerhafter leiser "schreiender" Ton.
Das war schon am Anfang auf Gewährleistung (evtl. Kulanz nach den 6 Monaten) repariert worden.
Evtl. ein Serienfehler.
Aber das kann ich später mal extra einstellen.
Das Bild hat erstmal Priorität.
Grüße,
Tobias Claren
Chassi: "DA-100"?
Hallo.
Grüße,
Tobias Claren
