Sharp 70GS-61S
Diskutiere Sharp 70GS-61S im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo Leute habe hier ein Sharp 70GS-61S,das gerät liefert mir keinen Ton Alle Spannungen im Endstufenbereich sind OK,imOSD wird nur Mono empfang...
Freak
11.02.2005
10
Hallo Leute habe hier ein Sharp 70GS-61S,das gerät liefert mir keinen Ton Alle Spannungen im Endstufenbereich sind OK,imOSD wird nur Mono empfang angezeigt.Hat vieleicht jemand einen Tipp was ich erneuern muss?Danke Euch
Gruß Rainer
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Das kann einiges sein....
Kann evtl schon im ZF bereich liegen,Stereo Decoder...
Wie siehts denn bei Scartbetrieb aus???
Kopfhörerbuchse vorhanden?
Wenn ja kommt - da was raus?
Prüf das mal,dann schau mer weiter
Gruss Alde
Freak
11.02.2005
10
Hallo Kopfhörer und Scartwiedergabe auch ohne Funktion
Gruß Rainer
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Rauschen denn die Lautsprecher??
Oder brummen sie wenn Du auf die Endstufe greifst?
Freak
11.02.2005
10
Lautstärkeregelung an der nah oder FB höre ich ein leises Pulsen(knacken)muss aber sehr nah dran gehen sonst nichts
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Hast eben ne E Mail bekommen....
Hier gehts ans Eingemachte....
Gruss Alde
Freak
11.02.2005
10
Danke Alde habe ich bekommen,was muß ich im ZF bereich erneuern?
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Nun Rainer -
ich tippe stark auf den IC 303
das ist ein MSP 3410 G - Soundprozessor.....
Natürlich nur getippt - kann ja leider schlecht messen.....
Noch ne doofe Frage:
An der Rückseite ist kein Schalter um die Lautsprecher
abzuschalten?(zwecks Anschluss externer LS)
gabs nämlich auch mal....
Gruss Alde
Freak
11.02.2005
10
Nein Alde das währe zu Schön.Werde dann erst mal schauen melde mich dann.
Gruß Rainer
Freak
11.02.2005
10
Hi leute habe am Trafo T701 Pin 13 und 14 1.5 Volt gemessen es sollten aber an Pin 13:. -16V und an Pin 14:.+16V anliegen ,was ist auf der Primärseite zu Tauschen?für ein Tipp währe ich dankbar.
Gruß Rainer
Kulle
Kulle
03.02.2004
755
Hallo, Endstufe Schluß??? Dioden u. Elkos für + - 16V io??? sonst würde ich mal grob die Wicklung dafür messen ob ok !!
G.Kulle
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Grüss Dich,
ja - das ist dann so ne Sache....
oben schreibst Du die Spannungen sind alle ok.....
Und jetzt nicht mehr....
Du hast doch das SM - da muss man jetzt systematisch vorgehen...
Erst alle Spannungen prüfen,sollten die stimmen gehts mit dem
Signalverfolger weiter.....
Soweit mal , Gruss Alde
Asta
Asta
05.01.2005
234
am trafo selber kannst du mit einem gleichspannungsmessgerät keine spannung messen. mußt schon hinter die gleichrichterdioden messen.
Thema: Sharp 70GS-61S
Sharp SB100CF4A Trockner riecht verschmort. Evtl. Thermostat?
Samsung Ue43nu7199 Nur Hintergrundbeleuchtung nach Backlight
JVC HR-DVS1 Gerät geht nach 3bis 5 sec. aus
Lagan / Electrolux GHE623DB4 Programm startet nicht
Grundig Grundig 22 VLE 521 BG Schaltet nicht mehr ein, blaue LED blinkt
