L
lötkolben2006
Hersteller: Sharp
Typenbezeichnung: 70FS-57S
Chassi: K7240BW
Schaltplan vorhanden: Ja
Gruß an alle!
Versuche mich kurz zu fassen. Beim Gerät sind sämtliche Menüfelder einfach schwarz (Lautstärke, Channel, Uhrzeit, Menüoptionen usw.). Den Teletext kann ich mir nur anschauen, wenn im Hintergrund eine Sendung läuft. Sonst wird der Bildschirm nach ca. 2 Sek. schwarz. Das Problem ist so entschtanden: Da ich wollte, dass meine Kinder nich den ganzen Tag vor der Glotze sitzen, habe ich durch die PIN der Gerät nur für die bestimmte Zeit freigegeben. Darauf gleich am nächsten Tag, wann meine Frau in der Waschküche war, haben meine zwei Kinder durch das mehrfache Ein- und Ausschalten am Hauptschalter (vielleicht noch nebenbei an der Fernbedienung einige Tasten gedrückt) die PIN-Eingabe ausgetrickst. Seit dem hat er den Fehler. Seit 2000 habe ich schon zwei mal den gleichen Pin am Hauptschalter nachgelötet. Die Platine an diese Stelle ist jedoch nicht angebraten. Davon abgesehen, war ich mit dem Ding zufrieden. Bis zum Umzug. Danach lief er ca. 2 Wochen und jetzt schaltet er sich nach 1-2 Sek. wieder ab oder hähngt sich auf sodass beide LED's leuchten und der dann nur auf den Hauptschalter reagiert. Einige kalte Lötstellen nachgelötet. Klöpfempfindlich ist er auch nicht. Allerdings mit dem Fön nicht getestet. Ich habe mit dem Fernseher ganzen Tag rumgespielt. Sobald ich ihn zerlege, läuft der Ding tadellos. Da bin ich mit meinem Latein am Ende. Ist D516 Grund od. Folge, äußerlich abgebrant, lässt Strom aber nur in eine Richtung. Da er ein Z-Diod ist, werde trotzdem austauschen. Kann die ElKos mit meinem Multimeter leider nicht wirklich prüfen. Äußerlich alle i.O. C528 nimmt bei Widrstandmessung keine Ladung auf. Die Platine ist in Bereichen von D609-D516-D613(Diodentest i.O.) und um Q602, bis Q605 und R604(zweiten Bereich noch nicht geprüft, mache demnächst) deutlich angeraten. Ich denke die Q's sind auch hinüber. Kann mir jemand sagen was noch alles sein mag und womit ich richtig liege? Wie zuverlässig ist nach Ihrer Erfarung ein Multimeter für 5€? Für das Fahrrad hat's gereicht.
Für jede Hilfe danke euch schon jetzt!
Gruß lötkolben2006
Chassi: K7240BW
Gruß an alle!
Gruß lötkolben2006
