O
ottobald
- 23.02.2004
- 41
Hersteller: Sharp
Typenbezeichnung: 70ES-16S
Chassi: DA-100
Schaltbild vorhanden: Ja
Dein Wissensstand: Profi (Meister, Diploming., DR)
Ich habe hier einen Sharp 70ES-16S Fernseher mit DA-100 Chassis. Bei dem ging manchmal das Bild weg. Zuletzt kam es nur noch manchmal. Ich habe dann jede Menge Lötstellen in der H-Endstufe- auch an Kondensatoren nachgelötet und einen gestorbenen SMD-Transistor Q506 = 2SD2391 ersetzt. Weiterhin einen Widerstand R613 = 3,3k ersetzt, der 5,6k hatte und mächtig geglüht hatte. Danach lief aber trotzdem die Zeilenendstufe nicht an und der BU2525AX ist gestorben (Schluß EBC). Nun ist die Frage, ob vielleicht auch der Zeilentrafo einen Schlag weg hat. Es ist ein Orega 47320224 drin. Der Vergleichstyp ist ein HR6497. Bei Hr Diemen in Spanien kostet der 19,53 + Versand (teuer - weil von Spanien). In Deutschland findet man zwar auch Anbieter, da kostet der Trafo aber 40 Euro. Kann der Trafo defekt sein? Ich habe schon gelegentlich gelesen, dass in dem Chassis höfiger der HTR gestorben ist. Welche Quelle ist die günstigste für den Trafo? Eventuell per PM. Gibts ne Möglichkeit den Trafo zu prüfen, ohne ein spezielles Trafomeßgerät?
Danke im Voraus!
Chassi: DA-100
Danke im Voraus!
