Sharp 70ES-14S weisse waagerechte Linie beim einschalten
Diskutiere Sharp 70ES-14S weisse waagerechte Linie beim einschalten im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - dann kommt langsam das Bild, jedoch mit vielen schwarzen Streifen wie im Notenheft. Weiss jemand wo der Fehler liegt und wie ich es beheben kann?
I
ichbins
19.01.2004
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Frage:
Ist gleich nach dem Einschalten eine dünne weisse Linie quer über den Bildschirm zu sehen und wird das Bild dann langsam grösser mit weissen Linien?
Vermutlich Fehler in der Vertikalablenkung.
Bitte um genauere Angaben - ist das Bild dann komplett abgelenkt?
Bei thermischem Problem evtl.kalte Lötstellen im Vertikalbereich.
Gruss Alde :D
I
ichbins
19.01.2004
also in der mitte ist auf jeden fall eine helle weisse linie. ich habe eine movie erstellt, wo man sich das ansehen kann. es sind allerdings knapp 4MB MPG File. ich kanns dir vielleicht zumailen.
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Ok,
geht klar - schick mal rüber das Teil.
Gruss Alde :D
I
ichbins
19.01.2004
ich habe jetze auch einige bilder vom bildschirm gemacht. 913KB gezippt. wenn es ein fehler in der vertikalablenkung ist, wo finde ich es auf der platine.
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Dann schaust Du mal,da geht ein Kabel von der Bildröhre zum
Chassis.Daran ist ein grösserer Stecker der auf dem Chassis steckt.
Dies ist der Ablenkstecker - aber alle Reparaturversuche bitte nur bei
gezogenem Netzstecker.!!!!
Und auch dann Vorsicht:Hochspannung immer noch vorhanden.
Ja,und dann die Gegend um diesen Stecker auf zuerst mal kalte
Lötstellen absuchen.
Kann schon ein etwas grösserer Bereich sein!
Aber zeig uns sicherheitshalber noch ein zwei Bilder.
Alde :D :) :wink:
I
ichbins
19.01.2004
bilder sind unter http://www.altan1.com zum download bereit gestellt. für eure hilfe bin ich dankbar.
gruss
ichbins
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Hallo Ichbins,
eindeutig: Vertikalfehler!!!
Die Ablenkkabel zur Bildröhre sind übrigens die etwas dickeren bunten.
Sind bei Dir glaub ich zu erkennen grün,gelb,rot.
Such mal auf der Platine(Lötseite)die Gegend um diesen Stecker nach
kalten Lötstellen ab.
Könnte aber auch Vert.Endstufen IC oder Elco sein.
Miss mal die Betriebsspannung wie die aussieht.
Hoffe Du kannst mit meinen Tips was anfangen.
Gruss Alde :wink:
I
ichbins
19.01.2004
ich gebe auf
ich brings zum fernsehtechniker um eine familienkrise abzuwenden
:cry:
Thema: Sharp 70ES-14S weisse waagerechte Linie beim einschalten
Constructa CWF14K21/16 Motor dreht, bricht aber beim Anschleudern ab
Sharp LC-55CUF8472ES Schwazer Bildschirm mit Ton
Exquisit GSP 3309-7 Trotz Einschalt-Pieps keine LEDs & Maschine startet nicht
IKEA UPPLEVA 46“ Bild flackert & verschwindet, schwarzer Fleck
