Sharp 70ES-14S Rotstich
Diskutiere Sharp 70ES-14S Rotstich im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: sharp Typenbezeichnung: 70ES-14S 100HZ Chassi...
Juergen.e
Hersteller: sharp
Habe hier den oben genannten Fernseher rumstehen, ist eigentlich noch gut in Schuss, hat aber leider nen Rotstich. Das komische ist aber, dass alle Grundfarben gehen und der Rotstich erst ca 1 Sekunde nach dem einschalten kommt. Es kommt also erst das Bild ganz normal und dann wirds rot verfälscht. Kann man die Grundfarben im Service-Mode einstellen und wie komm ich da rein? Bzw woran könnts wirklich liegen. Habe auch gesehen dass senkrechte Linien etwas verfälscht werden.
Wäre um ein paar Tipps sehr dankbar!
Guten Rutsch ins Neue Jahr.
Gruss Jürgen..
Guestuser
würde mal die RGB auf der CRT (Bildröhrenplatiene) nachlöten.
am besten die ganze Platiene.
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
...poste doch mal ein Bild von diesen "senkrechten Linien" !
Juergen.e
Hallo nochmal!
Das geht ja Blitzschnell bei Euch mit den Antworten :P
Werde Morgen nachdem ich aus den Federn geklettert bin die Bildröhrenplatine nachlöten. Hab den Fernseher noch nicht offen.
Der Fernseher erzeugt keine senkrechten Linien, sondern wenn was gerades z.b. Ein Türrahmen im Bild ist wird der im unteren drittel etwas zur Seite verzogen. Heißt dann ost-west Verzerrung, oder? Ist wie Kissenverzerrung nur nicht im ganzen Bild.
Gruss Jürgen..
EM2-Gott
Das dürfte die Bildröhrenplatine sein, die mit SMD-Endstufen aufgebaut ist...hier alle Transistoren, Widerstände und Kondensatoren nachlöten
Thema: Sharp 70ES-14S Rotstich
LG 32LC52 rotstich
Sharp 70ES-14S Erst O/W fehler, dann kein Bild
Sharp 70ES-14S schräge Streifen beim Einschalten, Zeile synr
HILFE: verzerrtes Bild bei SHARP 70ES-14S
sharp 70es-14s HOT nach ca 1Stunde def.
