Sharp 70ES-14S lässt sich nicht starten
Diskutiere Sharp 70ES-14S lässt sich nicht starten im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sharp Typenbezeichnung: 70ES-14S Chassi...
Stefan4783
08.11.2005
11
Hersteller: Sharp
Mein Sharp 70ES-14S lässt sich nicht starten. Standby LED ist an. Habe das Chassis schon nach kalten Lötstellen untersucht. Elkos sehen auch gut aus. Wie kann ich den Fehler evtl. einkreisen oder finden. Ein Thermisches problem scheint es nicht zu sein.
MfG Stefan
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
hast Du das NT schon mit einem Fön "warm" gemacht ?
Leuchtet wirklich die LED ? Oder die Glimmlampe daneben, diese leuchtet immer sobald das Gerät mit Strom versorgt wird, sagt aber nichts über die Funktion des NT´s aus ...
Stefan4783
08.11.2005
11
Also die Glimmlampe leuchtet wie Du richtig vermutet hast. Aber auch die linke LED. Wo genau sitzt das NT? Neben den Ein/Aus Schalter?
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
Ok, dann überprüfe in der Zeilenendstufe die Kondensatoren + HOT auf Kurzschluß, Bauteile beim Messen immer einseitig auslöten. Das Netzteil sitzt, wenn Du von hinten auf das Chassis schaust, auf der linken Seite.
Stefan4783
08.11.2005
11
Was ist die Zeilenendstufe und Was ist der/die/das HOT? Habversucht was rauszufinden. Ist das Dieser BU2525?
Danke schonmal für die Antworten.
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
der HOT ist der große Leistungstransistor auf einem Kühlblech in der Nähe des Zeilentrafos, diesen und umliegende Teile auf Kurzschluß überprüfen. Hast Du schon was gemessen ? Spannungen ?
Stefan4783
08.11.2005
11
Hi,
Hab den Transitor mal "bemessen" und zwar den Q601
Basis Emitter 0V
Basis Collector 137V
Collector Emitter 137V
Ausserdem habe ich folgendes bemerkt:
Sieht aus als wäre es dort ziemlich heiss geworden. Ist das schlimm oder eher normal???
MfG Stefan
EM2-Gott
Mir fehlen die Worte....
Falls du die Stelle um das Anodenkabel meinst - das ist schon in Ordnung.
Brauchst du den Plan noch? Gib die email frei...
Stefan4783
08.11.2005
11
Ja genau die Stelle meine ich. -Da bin ich ja beruhigt.
Der Plan wäre nicht schlecht. E-Mail ist freigegeben.
Stefan4783
08.11.2005
11
Sind die Messungen OK? ich denke nich da doch mindestens 0,7V an BE anliegen sollte oder? Liegt der Fehler in im Leistungstransistor oder eher in der davorgeschalteten Elektronik?
EM2-Gott
Dein Postfach vertägt keine 10MB für den Schaltplan.
Zum Fehler: Gib das Gerät in die Werkstatt, da du ohne Oszi nicht weiterkommen wirst.
Sag mal, hast du Q601 schon mal ohmisch gemessen?
Stefan4783
08.11.2005
11
sooo, Hab den BU2525 ausgebaut und gemessen:
BC 1,8M Ohm
EC 92M Ohm
EB 8,6M Ohm
Mir sagt das absolut nichts über den zustand aus. Weiss jemand von euch mehr darüber?
K
KUK
04.08.2005
42
Verstehe ich nicht ganz, wozu du Schaltplan brauchst, wenn du keine Ahnung hast, was HOT und Zeilenstufe sind?
Ne, ne, besser zum Werkstatt... Oder ein bißchen lernen!
EM2-Gott
Dem kann ich mich wiederholt nur anschliessen....
Stefan4783
08.11.2005
11
Nee zur Werkstatt bringe ich den Fernseher nicht.
Mir macht es Spass zu löten und basteln und ich würde alles versuchen damit ich das Gerät wieder ans laufen bekomme. Ich bin auch bereit einiges darüber zu lernen, da es mich interessiert wie so ein "Kasten" funktioniert.
Dazu bin ich aber auf Eure Hilfe angewiesen und ich würde mich freuen wenn ich weiterhin professionelle Hilfe und Tipps von euch bekommen könnte.
Wenn mir jemand eine Lektüre über das "ABC-für Fernseh-Reparatur" oder ähnliches sagen könnte wäre ich auch schon ziemlich dankbar.
Thema: Sharp 70ES-14S lässt sich nicht starten
Sharp 70ES- 03S Geht nicht an,nur Standby?!?
Sharp 70ES-14S Rotstich
Sharp 70ES-14S lässt sich zeitweise nicht einschalten!!!!
Sharp 70 ES-03 S hat horizontale Streifen im Bild
HILFE: verzerrtes Bild bei SHARP 70ES-14S
