Sharp 70ES-05FP keine Funktion
Diskutiere Sharp 70ES-05FP keine Funktion im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sharp Typenbezeichnung: 70ES-05FP Chassi: - Vorhandene Messgeräte...
red^
15.08.2005
8
Hersteller: Sharp
Chassi: -
Schaltbild vorhanden: Nein
hallo an alle!
vorgestern hatte mein TV nach 5maligem Ein/Ausschalten (das hat der TV selbständig gemacht) nichts mehr angezeigt.
Das Stromkabel hat Strom, aber nicht mal die LED leuchtet auf!
hoffentlich weiss jemand eine lösung!
vielen dank im voraus!!
mfg red^
U
uli-mettmann
25.12.2004
256
Anfänger / Einsteiger ? Ups
Wenn gar nichts mehr geht und Du Anfänger bist dann wird es SCHWER.
Nur Sicherung ist unwahrscheinlich, wird also irgendwas im Gerät defekt sein und das per Ferndiagnose.............
Wahrscheinlich etwas im Netzteil und deshalb HOCHSPANNUNG :!:
Kannst Du messen / löten :?:
Kannst Du Schaltplan lesen :?:
Kennst Du dich mit den Gefahren bei Arbeiten in TV-Geräten aus :?:
Helfe Dir gerne, doch nur wenn Du eine ÜBERLEBENSCHANGE hast :!:
Gruss Uli
red^
15.08.2005
8
hi,
löten hab ich schon gemacht :) messen kA , schaltplan lesen kann ich auch mit hilfe von nem kollegen :)
jaja die gefahren kenn ich ;) zack bum und tot :P nee is mir bekannt!
habe eher erfahrung mit computer hardware!
mfg red^
U
uli-mettmann
25.12.2004
256
Immer schön lustig.........
Na dann, wo brauchst Du dann Hilfe :?:
Das machst Du doch mit Links 8)
Gruss Uli
red^
15.08.2005
8
das problem ist, ich hab keine schaltpläne, und weiss nicht so genau wo das netzteil ist usw... das kabel vom strom geht direkt auf die platine mit einem 3 poligen stecker :)
die widerstände neben dem klickschalter zum den TV anschalten sind meiner meinung nach oxidiert...
danke für deine hlife :)
mfg red^
K
kaba
08.08.2005
78
Hi,
ich mische hier mal etwas mit, ok?
Da wo so ein ganz großer runder Elko (Kondensator) und ein relativ großer Trafo ist, da ist das Netzteil. Ist auch meistens von unten auf der Platine markiert.
Wenn du den Fernseher anschließt und einschaltest (aber vorsichtig), dann musst du an dem großen Elko im Netzteil eine Spannung von etwa 300 V DC messen.
Wenn diese Spannung nicht da ist, dann wirds schon mal einfach, wenn sie da ist, dann melde ich mich wieder.
Dann sag bescheid. Der nächste Schritt folgt dann... 8)
red^
15.08.2005
8
kannst du mir vllt sagen mit welchem gerät ich das messen kann, der kolleg hat mir gesagt, seine messgeräte zeigen solche kleine spannungen nicht an (er ist automatiker)
hmm, was heisst gross, so 3-5cm lang?
red^
15.08.2005
8
btw das gerät kann ich gar nicht einschalten (da beim drücken auf den einschaltknopf gar nix passiert!)
U
uli-mettmann
25.12.2004
256
Experten unter sich
Also als quasi Laie halte ich dann doch besser aus Eurem Fachgespräch raus.
Ihr werdet das Ding schon schaukeln !
Viel Spass beim suchen / finden / reparieren :!:
Mit Hochachtung
Gruss Uli
PS
Erinnert mich irgendwie an einen alten Film mit Heinz Rühmann - Die Feuerzangenbowle - " Wat is denn nu nee Dampfmachine........... "
red^
15.08.2005
8
sry, aber ich nehme deine hilfe gerne an, vllt hast du nen schaltplan von dem teil?
mfg red^
Torsten73
16.08.2005
26
Hi,
Das hört sich stark nach einer Schutzschaltung an. Da wirst Du als Laie nichts hinbekommen. Vergiß es.
Ansonsten schau mal nach ob auf dem Chassis etwas von DA100 gedruckt steht. Ich kenn mich mit Sharp nicht allzusehr aus, aber das hört sich fast danach an. Wenn dem so ist (auch erkennbar an einer Signalbox ca. 5h*10B*2T cm kurz hinter den Scartbuchsen) dann hast Du sehr schwere Karten.
Das Netzteil hat gerne Probleme (Zenerdiode UB 140V Schutz brennt durch, UB Elko taub bzw defekt)
Im Netzteil primär gibt es 3 Optokoppler, die machen gerne Ärger, dazu gibt es Anleitungen.
Ohne Meßgerät hast Du keine Chance. Wende Dich lieber an einen Fachbetrieb, ganz ehrlich.
Cu
Torsten
Torsten73
16.08.2005
26
Korrektur:
scheint ähnlich dem 04er zu sein, d.h. 50Hz Chassis was aber im Prinzip ähnlich ist.
Habe zum 04er das hier:
- R704/705 hochohmig (68kOhm)
- hinter D709 müssen 8V sein, wenn es nur 3,5V sind, gibt es keinen Reset und keine Funktion (keine Betriebsspannung am IC702)
red^
15.08.2005
8
huhu,
ich schau da mal.. vielen dank erstmal
mfg red^
red^
15.08.2005
8
boah ne ich lass das lieber, is mir zu riskant...kann jemand was über den tv von aldi sagen? is der gut??
mfg red^
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
Geräte von Aldi laufen meist in einem bestimmten Zeitraum ganz gut, aber dann ..... :(
Schau dich lieber auf dem Gebrauchtmarkt nach einem Gerät von Loewe oder Grundig um,
das ist die bessere Wahl,
U
uli-mettmann
25.12.2004
256
ALDI............ Na ja
Du kannst fast alles bei Aldi kaufen NUR KEINE Elektrogeräte speziell TV / DVD usw. Ähnlichen Schrott gibt es unter anderem auch bei Quelle.
Du kannst die Stopuhr danach stellen => 1 Tag nach Ablauf der Garantie defekt und Rep. sauteuer.
Ein überholter gebrauchter Grundig ( kalte Lötstellen ) dürfte da tatsächlich die bessere Wahl sein.
Gruss Uli
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
ganz so direkt wollte ich es nicht sagen .....
:shock:
:o
:-D
Thema: Sharp 70ES-05FP keine Funktion
Sharp LC-26AD5E-BKNetz Netzteil kaputt
Sharp LC-55CUF8472ES Schwazer Bildschirm mit Ton
Sharp lc-40le542e keine Funktion, nur blaues led
Toshiba 46UL975G Kein Bild keine Tastenfunktion
