Sharp 70ES-03S
Diskutiere Sharp 70ES-03S im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Sharp 70ES-03S Beim Gerät leuchtet nur die rote Glimmlampe, kein Bild kein Ton. Wie StandBy-Modus. Habe leider (noch) keinen Schaltplan. Die...
I
ingwer
01.04.2005
Sharp
70ES-03S
Die Tipps, mal die Widerstände R713 und R714 zu prüfen habe ich gemacht: sind o.k.
Aus dem Zeilentrafo ist ein leises "bruzzeln" zu hören.
Sollte ich den einfach mal wechseln, besteht eine Chance ? Wie gesagt - auch kein Ton. Paßt der HR-Diemen Zeilentrafo HR8032 ?
Habe ich ansonsten eine Chance ohne Schaltplan, wer kann mir einen mailen? Der im Forum angebotene Plan ist nicht der Richtige.
Danke für eure Mühe !
der netzteil nicht in ordnung es muss eine diode defekt sein bei netzteil
zener diode
ja der HR8032 sollte passen. Wie sieht es denn mit dem BU aus ist der noch IO?
Chassi: CA10
Baugleich:
66DS03H SHARP
59DS03H SHARP
51DS02H SHARP
63DS03S SHARP
70DS03S SHARP
70DS05S SHARP
51DS05H SHARP
59DS05H SHARP
66ES03H SHARP
70ES03S SHARP
70ES03SN SHARP
66ES03 SHARP
70ES04S SHARP
70ES04FP SHARP
70ES05FP SHARP
54DS02S SHARP
54DS03S SHARP
54DS03FP SHARP
54FS51FP SHARP
54FS51S SHARP
54DS05SN SHARP
51FS51H SHARP
51FS51IR SHARP
51DS03H SHARP
51DS03IR SHARP
63DS05SN SHARP
54DS02 SHARP
63DS03SN SHARP
70ES04SN SHARP
70DS03FP SHARP
70DS01FP SHARP
59DS03IR SHARP
70DS05SN SHARP
70DS03SN SHARP
59DS031R SHARP
54FS51SN SHARP
63DS03SC SHARP
70DS03SC SHARP
70DS05 SHARP
70ES04 SHARP
hast Du einen Lampentest gemacht ? H Transistor raus, 60W Glühbirne mit Fassung, das eine Kabel an Masse, das andere an die C Lötstelle vom H Transistor. Wenn Du Lampe nach dem Einschalten leuchtet ist Dein NT in Ordnung - solltest Du bevor Du den DST austauscht prüfen. Sollte die Lampe nicht leuchten ist Dein NT defekt - dann Zehner Diode und Elkos im primär Kreis testen / erneuern.
hallo,
also mit den zwei widerständen waren das doch R704 und R705(68kOhm)?!
hinter der diode d709 muss auf jeden fall ca. 8v anliegen, sonst bekommt das ic702 keine betriebspannung.
gruss superpoli
Danke Leute,
die Glotze läuft wieder.:P
Zeilentrafo und Q602 (BUH515) ausgewechselt.
Hoffentlich hälts....TV läuft seit 2 Stunden einwandfrei.
Grüße von ingwer
Thema: Sharp 70ES-03S
Sharp 70es-03s Pfeiffen HOT-Schluß
Sharp 70ES- 03S Geht nicht an,nur Standby?!?
Sharp 70ES-03S: Reparaturtipp gesucht
SHARP 70ES-03S Totalausfall
Hilfe zu Sharp 70ES-03S
