Sharp 70ES-03S ist defekt
Diskutiere Sharp 70ES-03S ist defekt im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo Forum-Asse, habe leider keinen Plan und messe etwas blind im Netzteil rum. Aber so recht erkenne ich die Schaltung leider nicht. Naja ohne...
pitnet
05.12.2003
11
Hallo Forum-Asse,
Aber so recht erkenne ich die Schaltung leider nicht. Naja ohne Plan ist es ja immer etwas schwierig.
Der Fehler ist, beim Einschalten leuchtet die Glimmerleuchte am Netzschalter, aber die Standby-Led ´s sind dunkel.
Ich habe den Primär Fed ausgewechselt (2SK2605). Die Spannung am Ladeelko ist ca.315V. Es ist keine Sekundärspannung vorhanden.
Der BUH 505 hatte einen Schluß und ist gewechselt worden.
Tat sich aber dennoch nichts. Es leuchtet immer nur die Glimmleuchte und sonst tut sich nichts.
Hat vielleicht jemand einen Tipp oder was unheimlich toll wäre einen Plan.
Ich hoffe auf eine Antwort und möchte alle TV-Freunde für die Hilfe danken.
Frohes schaffen Pitnet
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Wenn der Transistor nicht angesteuert wird, ist evt. das IC noch hin.
pitnet
05.12.2003
11
danke für den Tipp.
Zwischenzeitlich habe ich die Ansteuerungstransistoren Q702 u.Q703
und die Diode D712 erneuert. Die Diode hatte Schluß und die Transistoren
hatten nicht die üblichen Werte.
Es sieht aus, als ob die Ansteuerung von einem IC her kommt.
Kann den Typ nicht mehr erkennen.
Weiß auch nicht wo man das IC bekommen kann.
Aber ohne Schaltplan gehts wohl nicht weiter.
Wenn im Forum keiner einen Plan hat, werde ich wohl einen bestellen
müssen.
Dennoch habt zunächst vielen Dank. :wink:
MfG Pitnet
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Hab Dir mal ne PN geschickt...
Gruss Alde
pitnet
05.12.2003
11
Hi Alde,
danke für den Tipp.
Wenn ich damit klar gekommen bin, werde ich es hier berichten.
Nun mal los: Kinder betet, Vater lötet. :D
Thema: Sharp 70ES-03S ist defekt
Sharp 70ES 03S
Problem Sharp 70ES-03S
Sharp 70ES-03S
