K
Kohlensäure
- 14.06.2004
- 31
es geht um einen Fernseher Sharp 70DW-18SN. Chassis CW100.
Bei diesem Fernseher war der Transistor BUH1015HI (Q601) kaputt. Ich habe ihn ersetzt (allerdings kein Originaler Sharp). Der Fernseher läuft wieder, aber mit folgendem Problem:
Sowohl bei einem Musterbild über den Antennenanschluss, als auch über den Scartanschluss sind die Farben der Konturen aller Figuren verschwommen. Als wenn man bei einer Zeichnung mit dem Finger drübergeht. Das Bild ist aber scharf.
Kann man das über das Servicemenü ändern? Oder liegt das an dem Transistor?
Folgende Einstellmöglichkeiten gibt es im Menü:
- SERVICE SOFTWARE
- HORIZONTAL SHIFT
- EAST WEST WIDTH
- PIN PHASE
- PIN AMP
- UPPER CORNER CORRECTION
- LOWER CORNER CORRECTION
- VERTICAL LINEARITY
- VERTICAL ANGLE
- VERTICAL BOW
- VERTICAL AMPLITUDE
- S CORRECTION
- VERTICAL SHIFT
- RED GAIN
- GREEN GAIN
- BLUE GAIN
- RED CUT OFF
- GREEN CUT OFF
- BLUE CUT OFF
- ALTER NVM PAG
- ALTER NVM POS
- ALTER NVM VAL
- TELETEXT MIX MODE CONTRAST
- TELETEXT CONTRAST
- OSD CONTRAST
- DVCO ADJUSTMENT (ONLY PAL)
- DVCO ADJUSTMENT (ONLY NTSC)
- LUMA CHROMA DELAY
- OPC VALUE
- AUTOINSTALLATION ON/OFF
- SERVICE SOFTWARE
- HORIZONTAL SHIFT
- EAST WEST WIDTH
- PIN PHASE
- PIN AMP
- VERTICAL ANGLE
- VERTICAL BOW
- S CORRECTION
- VERTICAL SHIFT
- RED GAIN
- GREEN GAIN
- BLUE GAIN
- RED CUT OFF
- GREEN CUT OFF
- BLUE CUT OFF
- ALTER NVM PAG
- ALTER NVM POS
- ALTER NVM VAL
- TELETEXT CONTRAST
- OSD CONTRAST
- LUMA CHROMA DELAY
- OPC VALUE
