Sharp 70 ES-14S
Diskutiere Sharp 70 ES-14S im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sharp Typbezeichnung: 70ES-14S Fehler: Nach dem Einschalten ist der Ton zu hören, nur die Bildröhre ist abgeschaltet. Nach bis zu 2...
tino32
30.12.2004
4
Hersteller: Sharp
Fehler: Nach dem Einschalten ist der Ton zu hören, nur die Bildröhre ist abgeschaltet. Nach bis zu 2 Min. schaltet diese ein. Jedoch weißt das Bild einen rel. starken Kisseneffekt auf. In unregelmäßigen Abständen schaltet die Bildröhre immer wieder für unbestimmte Zeit ab.
Bereits erreichte Ergebnisse: keine
Service Manual vorhanden: ja
hat jemand Ahnung, was das sein könnte? Der Fernseher ist ansonsten i.O., nur das mit der Bildröhre hat sich von "heute auf morgen" so ergeben. Ist übrigens ein 100Hz-TV. Der Ton ist unabhängig vom Bild immer präsent und ohne Auffälligkeiten.
Freue mich auf Eure Antworten/Ratschläge,
Tino
DIEDEI
DIEDEI
10.10.2004
187
Da ist einiges möglich :
Sicherungswiderstand, Kondensatoren,OW-Dioden, Brückenspule usw.
Was hast du da schon unternommen ?
würde erst mal nach den heissgeliebten "kalten Lötstellen " suchen
Gruss
tino32
30.12.2004
4
danke erstmal.
Ich habe nun mal sämtliche Lötstellen überprüft und die "zweifelhaften" nachgelötet (u.a. eine gebrochene). Nun ist die Bildröhre wieder funktionsfähig, d.h. keine Probleme mehr beim ein- und ausschalten bzw. Dauerbetrieb. Soweit, so gut!
Nur der Kisseneffekt ist noch vorhanden. Gibts hier irgendetwas typisches?
Tino32
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Schau mal nach was da für ein Vertikal IC drin ist. Es kann sein das das auch Ost West mit verarbeitet. Wenn nicht OW Dioden.
VSiggi
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Überprüf mal diese Bauteile:
D605, D612, D619, D621 and R628
gruß
VSiggi
tino32
30.12.2004
4
Bauteile überprüft und für gut befunden...und nu?
Mensch, die Kiste wär noch tadellos ohne diesen Kisseneffekt :cry:
Wo sitzt der Vertikal IC (hab kein service manual, war ein Missglaube)?
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
HAllo!
Wegen dam Manual hast du eine PN!
VSiggi
tino32
30.12.2004
4
Dank Dir. Werd mich da mal durcharbeiten :wink:
Tino32
Thema: Sharp 70 ES-14S
