sharp 54dt25S kein funktion
Diskutiere sharp 54dt25S kein funktion im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: sharp Typenbezeichnung: 54dt25s Chassi: Vorhandene...
mardino
03.08.2003
124
Hersteller: sharp
Schaltbild vorhanden: Nein
hallo
bei sharp fefnseher war zeillenendstufe transistor
(orginal bu508dfi ähnliche bu508df ) kaputt und DST hat viele harris gleich beide ausgetauscht bei einschalten horman laute zirsch standby led rot mehr nichts
bei lampentest kein standby lampe aus Netzteil zirpt leise zellenendstufe
hat 13volt mehr nichts
die frage muss alle elkos /wiederstände/diode bei netzteil getauscht werden oder?????
Luke
Luke
23.11.2003
846
wie kann denn beim lampentest ein zirpen aus der zeilenendstufe kommen? hast du die systemspannung nicht abgehängt??
mardino
03.08.2003
124
nein
und zellenendstufe hat 13volt mehr nichts
ich glaube bei diese fernseher kammen kein lampen test machen
weil bei lampentest habe ich zeilenendstufe transistor abgemacht jetzt 60 watt glühbirne bekommt 13 volt bei zeilenendstufe 8x elko/
1x bc 547b/ 1x bu508df getauscht
bei netzteil 2x zener diode 1n4148 getauscht die kiste lief wieder
EM2-Gott
Beim Lampentest erst das Gerät einschalten und dann die Lampe eindrehen bzw. zuschalten.
Es gibt Geräte die schaffen die Last nicht, die eine "kalte" Glühbirne darstellt.
Thema: sharp 54dt25S kein funktion
Bosch WNM52 keine Anzeige/Funktion
Philips 55PFL7008 LED TV Startet nicht, Led blinkt
Telefunken L22F135A3 Keine Funktion
Toshiba 32LV933G startet nicht
SILVA SCHNEIDER LED 2690 Kein Einschalten
