LÖSCHEN DES PIN-CODES ÜBER DEN SERVICE MODE
Wie lösche ich den Pin-Code über den Service-Mode ?
Zunächst aktivieren Sie den Service Mode. Wie ?
-Das eingeschaltete Gerät über den Netzschalter ausschalten.
-Die Lautstärke-Taste runter und die Programm-Taste hoch am Gerät gleichzeitig drücken und dabei das Gerät über den Netzschalter einschalten.
-Sie befinden sich nun in Service Mode.
-Mit den Programm-Tasten hoch / runter wählen Sie den Modus ”NVM” an.
Mit den Lautstärke-Tasten hoch / runter wählen Sie die jeweilige Adresse an.
In der unten aufgeführten Tabelle finden Sie die die jeweiligen Adressen
zu den Geräten.
- Unter dieser Adresse wird meistens der Wert ”01” stehen. Bitte ändern Sie diesen dann durch drücken der Zahlentaste ”0”. Der Wert ändert sich in ”00”. In jedem Fall muß aber der neue Wert “00” sein.
- Soll der neue Wert gespeichert werden, braucht das Gerät nur über den Netzschalter ausgeschaltet werden. Die Speicherung erfolgt automatisch.
Für Modell 37EM-33S ist die Adresse 4D für Passwort on/off zuständig
RHarbig
