Sharp 32JW74E PH
Diskutiere Sharp 32JW74E PH im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sharp Typenbezeichnung: 32JW74E PH Chassi: Vorhandene Messgeräte...
Diode
13.05.2004
61
Hersteller: Sharp
Schaltbild vorhanden: Nein
Hallo habe einen Sharp bei dem der Transistor Q601 (BU2525AX) defekt ist. leider habe ich keinen schaltplan.Kann mir jemand von euch sagen warum der kaputt gegangen ist und ob noch andere teile ausgetauscht werden müssen. das netzteil funktioniert nur die Led im Bedienteil leuchtet orange. Falls das was zu sagen hat.
Danke schon mal Sascha
EM2-Gott
Hatte in letzter Zeit ziemlich viele defekte Zeilentrafos beim 32JW74E / 32JW76E.
Der O/W-Fet geht dabei gerne auf kaputt.
Natürlich vorher auf kalte Lötstellen achten, bevor der Trafo umsonst getauscht wird.
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
es muss nicht zwingend ein weiterer Grund vorliegen. Es gibt jedoch eine technische Änderung zu diesem Modell.
Bei Ausfall folgender Teile - Q601, Q602, Q612, T601 - sind die defekten Teile zu wechseln und nachstehende Kondensatoren zu ändern:
C742 - 1000yF 6,3V
C6037 - 100yF 6,3V
C6043 - 100yF 6,3V
Versuch Dein Glück. Wenn hilfreich, kann ich Dir noch das Schaltbild zukommen lassen (als PDF-Datei).
RHarbig
Diode
13.05.2004
61
Danke für die Tipps.Waren sehr Hilfreich.
Sascha
Diode
13.05.2004
61
hallo.also der tv läuft wieder.aber mein bildschirm bleibt dunkel.hochspannung ist da und wenn ich auf kanal rauf oder runter drücke rauscht es kurz in den boxen sonst auch kein ton. was kann da defekt sein das mein bildschirm dunkel bleibt? Oder hat jemand einen Schaltplan für das Gerät? Sharp 32jw74e
klamotte35
klamotte35
27.04.2005
79
Läuft er nun oder nicht?
Diode
13.05.2004
61
Also es waren die teile defekt die harbig oben beschrieben hat.habe zeilentrafo und die transisitoren ausgetauscht aber leider bleibt mein bildschirm dunkel aber die hochspannung ist da.und wenn ich auf die tasten P+ oder P- drücke habe ich ein kurzes rauschen auf den boxen.ansonsten geht der ton auch nicht in der lautstärke zu verändern.jemand nen tip?
Sascha
EM2-Gott
Sharp ist sehr empfindlich, was die Schirmgittereinstellung betrifft.
Mal ein bisschen am Screen drehen (langsam und vorsichtig)
Diode
13.05.2004
61
ja danke das wars auch.hat kurz geknackt und da war dass bild da.geht wieder 100 %ig.
danke für die tipps
Sascha
Thema: Sharp 32JW74E PH
Sharp LC-55CUF8372ES Ton da , kein Bild
Sharp LC-26AD5E-BKNetz Netzteil kaputt
SHARP LC-32D44E-BK Netzteil nur 5V vorhanden
Grundig 28 GHW 5600 Hintergrundbeleuchtung Spannungswandler
Siemens SD6P1S Klapskiste...
