sauerlaender
- 20.06.2007
- 6
Hersteller: SHARP
Typenbezeichnung: 32JW-76E
Chassi: GA-200
Schaltplan vorhanden: Ja
Dein Wissensstand:
Halli Hallo Hallöle Miteinander.
Versuche mal mein Glück in diesem Forum.
Folgendes Problem:
Gerät verliert von einem Tag auf den anderen den internen Ton.
Oder besser gesagt fast..die ersten Tage kam der Ton nach Aus/an für 1 minute kurz wieder....ging dann aber weg.
Egal,ob über den internen Tuner, oder über alle SCART-Buchsen.
Volume-Balken lässt sich bis auf max. regeln, jedoch kaum hörbarer Output. (kaum hörbar ist wörtlich gemeint, ohr an Lautsprecher halten, dann kann man etwas vermuten)
An der Kopfhörerbuchse ist der Ton da, jedoch ebenfalls vom TV-Gerät ungeregelt (lässt sich nur über den SAT-Receiver regeln).
Schaltpläne sind soweit vorhanden.
Bin leider kein Radio-Fernseh-Techniker sondern nur Energieelektroniker, insofern möchte ich über evtl. bekannte Fehler im Forum nachfragen, bevor ich mir die Pläne noch detailierter anschaue.
Die Endstufen-IC's(TDA7480 IC 301+302) scheinen wohl in Ordnung zu sein,denn es ist ja unwahrscheinlich, daß beide gleichzeitig ausfallen.
Davor sitzt leider nur das große IC303 (MSP3410G-SoundProcessor).
Scheint mir so, als ob der nicht an die TDA's weitergibt, oder aufregelt.
Momentan läuft der TV über Stereoanlage direkt am SAT-Receiver,also erstmal nicht so tragisch,dennoch über jede Hilfe dankbar, da der VCR nicht an der Anlage angeschlossen ist, und die Kinder ihre VHS-Bänder nicht schauen können.
Vielen Dank im Voraus
Chassi: GA-200
Dein Wissensstand:
Folgendes Problem:
