sharp 32jw-74e service modus
Diskutiere sharp 32jw-74e service modus im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - moin ich habe ein keines problem mit meinem sharp32jw-74e denn das bild ist seitlich elipsenförmig nach innen geformt und dementsprechend sind...
stahl11
moin
ich habe ein keines problem mit meinem sharp32jw-74e denn das bild ist seitlich elipsenförmig nach innen geformt und dementsprechend sind alle geradenbilder leicht schief und um dies zu ändern muss ich in den servicemodus (laut sharp darf das nur ein servicepartner) wie komme ich da jetzt rein??????????????????
mfg stahl11
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Hallo Stahl11,
wie Du in den SM kommst weis ich leider net -
frag doch mal in England unter http://www.sharp.co.uk
und dann unter customer support nach.
Die haben mir auch schon geholfen.
Ich hoff das ist auch die richtige Adresse.
Wann nicht:
Google nach Sharp UK
Die Jungs sind ok und sagen auch was Sache ist.
Viel Glück Alde
W
wundi56
31.12.2003
480
Chassis: GA200
1. Am Bedienteil die beiden äusseren Taster gedrückt halten und Gerät mit Netzschalter einschalten. Tasten erst nach ein paar secunden loslassen.
2. An FB. Prog. auf/ab Parameter wählen.
3. Mit Vol. +/- Werte ändern.
4. Mit der "roten Taste" speichern.
5. Exit---> Netz aus.
Gr..
W
wundi56
31.12.2003
480
Chassis: GA200
Gr..
stahl11
danke ihr zwei
ihr habt mir viel stress gesparrt und dem guten sharp service noch mehr mail in denen ich sie nerve
hat alles geklappt das bild ist wieder io
nebenbei Chassis: GA200 was bedeutet das genau denn ich habe nur grobelektrik gelernt und es steht nicht auf dem typenschild
mfg stah11 alias christian
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Hallo Christian,
die Chassis Nr ist nichts andres als die Chassis Type.
Die Bezeichnung steht bei den wenigsten auf dem Typenschild.....
Gruss Alde
Thema: sharp 32jw-74e service modus
Grundig 40VLE6140C Komme nicht ins Service-Menü und Bild steht auf dem Kopf
Sharp LC-37GA6E geht nicht mal geht er plötzlich an für 10
Sharp LC-32P50E geht nicht ins Menue
Sharp 32JW 74E Kein Bild
Sharp 32JW-76E Ton kommt erst na 10-15 Min.
