Sharp 32.JW74E zischen im Zeilentrafo
Diskutiere Sharp 32.JW74E zischen im Zeilentrafo im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sharp Typenbezeichnung: 32.JW74E Chassi...
DarkAngel
13.09.2004
130
Hersteller: Sharp
Schaltplan vorhanden: Ja
bei o.g. Gerät ist lediglich ein zischen im Zeilentrafo zu hören. Kein Bild kein Ton. RGB Spannungen bei ca. 72 V..Hochspannung ist nicht vorhanden genau so wenig wie Schirmgitterspannung. Die HO BU ist intakt....... Meiner Meinung nach ist demnach der Zeilentrafo hinüber........oder hat jemand einen Tip was es noch sein könnte ???
Gruss Ralf
mike46
03.01.2007
2.512
23
Hallo Ralf,
eventuell noch den Bereich HOT auf kalte Lötstellen untersuchen.
Ansonsten Hochspannungstrafo(Zeilentrafo) wird wohl kaputt sein.
MfG mike46
DarkAngel
13.09.2004
130
Hallo Zeilentrafo ist jetzt eingebaut nur braucht das Gerät Ewigkeiten bis ein Bild kommt und beim Ausschalten ist ein greller grüner Punkt kurz sichtbar. Kann mir jemand sagen wie ich die UG2 bei dem Gerät einstellen soll habe leider keine Abgleichanweisung
EM2-Gott
DarkAngel
13.09.2004
130
Vielen Dank hat super geklappt
Thema: Sharp 32.JW74E zischen im Zeilentrafo
LT 8201VTS Zeilentrafo defekt?
Sharp ca100 BU1015HJ
Schneider M36B, kein Bild kein Ton, keine Hochspannung
Thomson Zeilentrafo
Philips 28CE6591 CP110, Hochspannung aber kein Bild
