Sharp 29JF-76E Fernbedienung geht nicht und kein Ton
Diskutiere Sharp 29JF-76E Fernbedienung geht nicht und kein Ton im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sharp Typenbezeichnung: 29JF-76E Chassi: GA-200 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fernbedienung geht nicht und kein Ton Meine...
stechmach
28.12.2008
Hersteller: Sharp
Chassi: GA-200
Guten Tag ich hoffe mir kann einer helfen. Ich habe schon die Suche benutzt aber nichts gefunden.
Bei dem oben beschriebenen Gerät funktioniert die Fernbedienung nicht mehr und aus den Lautschprechern kommt auch nix mehr. Bild ist IO. Fernbedienung funktioniert (Digicam) aber das Gerät reagiert nicht darauf. über den Kopfhöreranschluß kommt TON. Ich weis jetzt nicht weiter und hoffe mir kann einer helfen.
Guestuser
ist das ein GA 200 Chassis ?
Das Ton Problem ist wohl in der Ton- Endstufe zu suchen
stechmach
28.12.2008
Ich habe keine Ahnung ob das ein "GA 200 Chassis" ist. Wo finde ich diese Angabe?
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Chassis ist ein GA-200 !
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
In Deinen Angaben zum Gerät :mrgreen:
Meist geht einer der beiden Endstufen-IC's KO, weil die Elkos (220µF) für die -+ - Versorgung ausgetrocknet sind. Dann fehlen die Spannungen, weil der SIWI (F702 o.ä.)durchgebrannt ist.
stechmach
28.12.2008
@ jahnservice: Ich habe die angaben oben geändert,da Z1013 geschrieben hatt das das ein GA-200 ist. Deswegen steht auch unter dem Beitrag "Zuletzt geändert von stechmach am So 28 Dez, 2008 18:48, insgesamt 1-mal geändert. "
OK werd ich morgen mal nachmessen.
Hatt schon jemand ne Idee zu dem Fehler mit der FB? Oder kann das irgendwie zusammenhängen?
Dirkolix
22.09.2007
377
27
Jupp. es hängt damit zusammen, hatte das gleiche Problem auch schon.
stechmach
28.12.2008
@Dirkolix: Und was hast du alles getauscht bis es wieder ging?
Nur die oder den derfekten IC und den dazugehörigen Kondensator oder?
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Tausche alle (4) 220µF-Elkos (-16V und +16V) ! Habe ich mich so unklar ausgedrückt ??????
Der defekte IC hat einen meßbaren Schluß, meist ist beim betreffenden IC der Print etwas gegrillt. Ansonsten beide tauschen, sind nicht teuer. Auf den F702 nicht vergessen! Falls kein Original zur Hand - ein SIWI mit 0,47 bis 1Ohm tuts auch. Dann geht auch die FB wieder :wink:
jahnservice
stechmach
28.12.2008
Gibt es einen Onlineshop, der alle diese Teile hat? Ich habe bis jetzt noch keinen gefunden, der diesen SIWI hat.
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
SIWI : Abkürzung für Sicherheitswiderstand, in der Praxis ist das ein sog. nicht brennbarer Widerstand. Der sollte im einschlägigen Fachhandel ohne Probleme zu kriegen sein.
Thema: Sharp 29JF-76E Fernbedienung geht nicht und kein Ton
Grundig 42-7750 FHD Lässt sich nicht einschalten
Philips 47PFL40007K/12 startet, geht zyklisch aus, keine Fernbedienung möglich
SONY KDL-32W5800 kein Bild aber lauter Ton
Sony KDL-40W5500 Grüne LED leuchtet, Backlight funktioniert, Ton funktioniert --> Kein Bild
Technisat Technivision 32 ISIO Kein Ton bei internem Digital-Tuner / Mediaplayer / ISIO Portal über eingebaute Lautsprecher - Lautsprecher Ton aber be
