Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Shahrp 37GT-25S (GA-1) untere hälfte....
Diskutiere Shahrp 37GT-25S (GA-1) untere hälfte.... im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - bei diesem fernseher fehlt mir die untere hälfte des bildes!?
hab das problem gelöst,tv funkt wieder! hab nur eine frage!!! ein transistor mit der bezeichnung c638 w19 sieht nicht mehr am besten aus!! aber unter dieser bezeichnung find ich keinen!?? das er nich vielleich bc..... heisst???? weis das jemand?????????
Philips 55PUS7909/12 Obere Hälfte des Display normal untere Hälfte hell: Hilfe
Habe heute unseren Fernseher vom einen Zimmer in das andere gebracht.
Plötzlich ist die untere Hälfte des TVs viel heller als normal. Bin nirgends...
LG LG 55SJ8109-ZA horizontale/vertikale Streifen Spiegelungen: Hallo
habe einen LG 55SJ8109-ZA von Opa vererbt bekommen.
Erst gefreut, dann zu Hause die Enttäuschung.
Das BIld zeigt in der unteren Hälfte Streifen...
Curtiss MLV0655D Wasser tropft unten aus Gummistopfen: Guten Tag,
ich habe seit ein paar Tagen ein Problem mit meiner Curtiss MLV0655D. Sie spült ganz normal, aber es tropft unten aus einem Gummistopfen Wasser...
Philips 58PUS8555/12 Horizontale Streifen, kein Bild, Panel oder TCon Defekt: Hallo werte Bastler und Bastlerinnen,
mein Name ist Dirk, ich bin 39 Jahre und habe mich wegen einem Defekt an meinem 4 Jahre alten Philips hier angemeldet...
Samsung gq55q60rgt Bootloop: Hallo Zusammen,
ich habe einen Samsung gq55q60rgt der im Bootloop hängt. Wenn ich ein Flachband vom Mainboard löse, dann startet er normal (man hört den...
