SEW Movitrac 3005-403-4-00 keine 24 Volt- vermutlich interne
Diskutiere SEW Movitrac 3005-403-4-00 keine 24 Volt- vermutlich interne im Forum Sonstige Reparaturtipps im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: SEW Typenbezeichnung: Movitrac 3005-403-4-00 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): keine 24 Volt- vermutlich internes Netzteil...
Ribi
17.10.2007
39
Hersteller: SEW
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): keine 24 Volt- vermutlich internes Netzteil defekt
Ja, als PDF
vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Habe einen Frequenzumrichter hierliegen, bei dem die internen 24 Volt fehlen. Der Gerätelüfter zuckt immer nur ein wenig, wenn ich den FU ans Netz nehme. Auch an dem 24 V Messpunkt kommt nichts an, bei einem 15 V Punkt kommen nur 10V an, die langsam weniger werden. Man kann das Gerät auch extern die 24V speisen, dann funzt zumindest das Bedienteil und wahrscheinlich der Rest auch, hab keinen Motor dranhängen. Vielleicht jemand eine Idee?
Danke!
duts
duts
05.05.2004
1.366
18
Ohne genauere Kenntnis über den Aufbau des Gerätes wird es schwer, hier aus der Ferne Tipps zu geben. Da hilft wohl nur im internen NT messen, messen, messen...
Aber wenn ich Dich richtig verstanden habe, dann ist das Gerät komplett tot. Wenn Du jedoch 24V anlegst, dann "spricht" es mit Dir. Wenn dem so ist, dann bist Du mit der Suche nach den fehlenden 24V auf der richtigen Fährte.
Ribi
17.10.2007
39
mit externen 24VDC funktioniert das Ding. Ich habe jatzt mal auf Verdacht die beiden MOS-FET's auf dem Netzteil bestellt und werde die mal tauschen. Wie ist das eigentlich bei den Fet's, werden die auch niederohmig bei einem Defekt? Bei den NPN-Transistoren ist das ja meistens so.
Ribi
17.10.2007
39
Hab jetzt folgendes gefunden:
im Netztil war der MOS-FET V405 (IRF539) hinüber. In der Steuerplatine für den IGBT ist das A810 (was immer das ist) hin. Vermute der Fet ist wegen dem A810 abgeraucht.
Thema: SEW Movitrac 3005-403-4-00 keine 24 Volt- vermutlich interne
Siemens Oscillarzet D1010 2 Strahl Oscilloskop 20 MHz Ungenü
