Servicemenue Samsung
Diskutiere Servicemenue Samsung im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo Gibt es eine Möglichkeit in das Servicemenü eines TV Samsung WS-32W8VHE OHNE !! die original Fernbedienung zu kommen ?? Die Tastenfolge ist...
alfi
17.02.2005
15
Die Tastenfolge ist bekannt funktioniert aber nicht mit meiner normalen
Universal-FB .
alfi
W
wundi56
31.12.2003
480
Service menü
chassis:KS3A
Gr..
alfi
17.02.2005
15
Hallo wundi56
Danke aber die Tastenfolge habe ich aber mit meiner Uni-FB funktioniert das nicht.
kennt jemand eine möglichkeit sich eine uni-FB umzubauen oder hat jeman den Schaltplan einer Factory-FB ??
alfi
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Hallo Alfi - das wird jetzt wohl eher problematisch.
Gehts immer noch um den TV mit dem dunklen Bild??
Wenn ja hättest Du auch den bereits geöffneten Thread benutzen können.
Wenn nicht - sorry.
Gruss Alde
alfi
17.02.2005
15
hallo
Ja das ist immernoch der Tv.
BiRö-Platine alles ok 2xTDA6111Q waren defekt,das Problem ist das Grüne Signnal verschwindet nach dem Einschalten langsam auch schon am Eingang des Videoverstärkers ( Signal kommt vom Mainboard 100Hz Platine )
alfi
W
wundi56
31.12.2003
480
HIC202 und HIC203 tauschen.
alfi
17.02.2005
15
Werde ich heute aben gleich mal machen.
Gibt es die Hybrid-Schaltungen Irgendwo als Ersatzteil ?
alfi
alfi
17.02.2005
15
und noch ein Zwischenbericht.
Habe am Freitag abend HIC202 und HIC203 getauscht ohne Erfolg.
Mir ist noch folgendes aufgefallen.
- Gruen ist am anfan ( Einschalten ) noch vorhanden verschwindet langsam
-Das Gruene signal hat auch schon am eingang des HIC einen geringeren Pegel ( kommt vom Prozessor )
alfi
Thema: Servicemenue Samsung
Grundig TV 43 GUB 7240 im Bootloop
Samsung UE55ES6530 Streifen im Display
Samsung UE65JS8580 Streuplatte verschmort, gebrochen
Samsung GU50TU8079UXZG Bootloop
Toshiba 43V5863DA Kein Bild, kein Ton. TV hat beim Einschalten rot grün geblinkt, danach ging nichts mehr
