Servicemenü aktivieren beim Sony KV-21X5D ???
Diskutiere Servicemenü aktivieren beim Sony KV-21X5D ??? im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo! Ich habe mir als Zweitgerär einen Sony KV-21X5D zugelegt, super Gerät nur müsste mal die Rotation eingestellt werden. Könnte mir jemand...
Andy22
11.01.2004
12
Könnte mir jemand sagen, wie ich bei dem gerät das Servicemenü aktivieren kann?
Andreas
spies
01.05.2003
252
versuche mal folgendes, funktioniert bei den meisten Sony TV´s:
Gerät ausschalten
- Gerät mit Netzschalter einschalten während die Tasten Programm + und - am Bedienteil gedrückt werden
- Am Bildschirm oben rechts erscheint die Anzeige TT
- Auf der Fernbedienung 2x Menu drücken
mfg:; Josef
Andy22
11.01.2004
12
danke für die Antwort, bei meinem KV-32FX65 klappt das damit, kannte ich aber schon. Der 21X5D muss aber eine andere Variante haben, die geht nicht.
Jemand, der weiss wie?
Andreas
TOM1960
TOM1960
13.07.2003
310
Hallo Andy22,
welches Chassis hat dein 21X5D?
Gruß Tom
Andy22
11.01.2004
12
Chassis, hmm, woran erkenne ich das? Die Seriennummer ist 1020222, reicht das eventuell schon? Wo kann ich die Chassisbezeichnung eventuell ablesen?
Andreas
TOM1960
TOM1960
13.07.2003
310
Hallo Andy22,
schau doch mal auf den Rückwandaufkleber oder auf einer Platine im Geräteinneren.
Gruß Tom
Andy22
11.01.2004
12
Könnte ich mal machen, aber da stehen sicher mehere Nummern auf der Platine, wie fängt die Chassisnummer denn an? Mite einer bestimmten Zahl oder Buchstabe oder so?
Andreas
TOM1960
TOM1960
13.07.2003
310
Hallo Andy22,
könnte evt. mit AE..oder FE... anfangen!!!
Schau noch mal genau!
Gruß Tom
Andy22
11.01.2004
12
Hallo Tom!
Ich habe weder an der Aussenseite noch im inneren des Gerätes was gefunden, habe mich aber mal schlau gemacht und rausgefunden, dass im KV-21X5D das Chassis FE-1 verbaut wurde. Weisst Du, wie ich da das Servicemenü aktivieren kann?
Andreas
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
Procedure:
1. Turn TV on.
2. Go to Standby mode.
3. Press following buttons "OSD", 5, volume +, TV.
4. TT-- appears in upper right corner of screen.
5. Press menu on RC to obtain following menu on screen:
TEST MENU (picture, geometry, sound, TV status, AGC adjust, technical).
4. Select service parameter using up/down (green/blue) arrow buttons on RC.
5. Select an adjustment by pressing yellow button.
6. Alter data using < / > buttons.
7. Store and exit by pressing menu button.
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
Folgende Geräte haben das Chassis SONY / FE1:
KV25C5A SONY
KV25C5B SONY
KV25C5D SONY
KV25C5E SONY
KV25C5K SONY
KV25C5R SONY
KV29C5A SONY
KV29C5B SONY
KV29C5D SONY
KV29C5E SONY
KV29C5K SONY
KV29C5R SONY
KV25K5A SONY
KV25K5B SONY
KV25K5D SONY
KV25K5E SONY
KV25K5U SONY
KV29K5A SONY
KV29K5B SONY
KV29K5D SONY
KV29K5E SONY
KV29K5U SONY
KV29X5A SONY
KV29X5B SONY
KV29X5D SONY
KV29X5E SONY
KV29X5K SONY
KV29X5L SONY
KV29X5R SONY
KV29X5U SONY
KV25R2D SONY
KV25X5A SONY
KV25X5D SONY
KV5X5E SONY
KV25X5K SONY
KV25X5L SONY
KV25X5R SONY
KV25X5U SONY
KV25X5B SONY
KV21LT1U SONY
Andy22
11.01.2004
12
Danke, so funktioniert es! Aber die Rotation kann man so leider nicht einstellen, kann man das eventuell an einem Poti auf der Platine machen?
Andreas
Andy22
11.01.2004
12
Hat noch jemand eine Idee wegen dem Einstellen der Rotation?
Andreas
Luke
Luke
23.11.2003
846
hi,
was verstehst du unter rotation??
luke
Andy22
11.01.2004
12
Hallo Luke!
Mit Rotation meine ich die Neigung des Bildes, mein Bild sieht also so aus, wie ein Bild, was schief an der Wand hängt. Das will ich halt wieder gerade drehen. Gibt´s da ne Möglichkeit?
Andreas
Thema: Servicemenü aktivieren beim Sony KV-21X5D ???
Bosch Exclusive Maschine gibt ungewöhnliche Geräusche ab
SONY KDL65-W855C Startet nicht...
Sony kd-55XE8096 kd-55XE8096 Bildschirm bleibt schwarz, grüne LED leuchtet
Blaupunkt 40/138Q-GB-11B4-FEGBQUX-EU Zeigt Blaupunkt-Logo und geht wieder in Standby
Grundig 50 VLE 930 BL zeigt kein Bild mehr
