Sigmo
- 19.01.2008
- 7
Hersteller: Sony
Typenbezeichnung: KV-32FQ75 D
seit gestern habe ich den oben genannten Fernseher. Mein Digitalreceiver funktioniert einwandfrei an allen AV Anschlüssen vom Fernseher.
Mein Multimedia-PC jedoch ist (soll) über ein 4-pin S-VHS Kabel mit 3,5 mm Klingenstecker zum Fernseher an AV2 verbunden. Ich bekomme auch ein Bild und Ton, nur leider treten senkrechte laufende Streifen im Bild auf, die von Links nach rechts laufen. Habe auch ein anderes S-VHS Kabel ausprobiert und eine andere Grafikkarte, ohne Erfolg. An meinem alten 100 MHZ Fernseher lief der PC ohne Probleme.
Achja, und was mir noch aufgefallen ist. Habe den PC in die 3 verschiedenen AV Eingänge gesteckt. Sobald der PC (der aus ist) an einem AV Eingang steckt laufen von unten links nacht oben rechts Streifen duch das Bild, aber nur auf dem AV Programm. Die anderen sind normal schwarz.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
vielen Dank schon einmal für Eure hilfe
Sigmo
Sigmo
