SelfSat PTV-15TSE Startet nicht
Diskutiere SelfSat PTV-15TSE Startet nicht im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: SelfSat Typenbezeichnung: PTV-15TSE Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Startet nicht Meine Messgeräte...
K
klemmi1207
01.04.2014
4
Hersteller: SelfSat
Hallo, wer kennt sich mit diesem Gerät aus oder hat ein Schaltbild für mich zur Hand ???
Ich habe folgendes Problem: Wenn ich das externe Netzteil anschließe, kommt sofort die Stby-Anzeige. Will ich nun mit dem Power Knopf starten, wird die LED kurz grün und dann sofort finster um dann wieder in Stby zu fallen. Dabei hört man ein kurzes Ticken vom internen Spannungswandlerprint. Ich habe das Gerät zerlegt und soweit keine Fehler feststellen können. Kurioserweise lässt es sich starten, wenn ich den eingebauten SAT-Receiver vom Spannungswandler trenne. Hurra dachte ich, aber wenn ich bei laufendem Gerät den SAT wieder einstecke, funktionierts trotzdem weiter. Schalte ich aber wieder auf Stby ists wieder wie vorher beschrieben. Natürlich wurden bereits alle ELKOs am Wandlerprint UND am Satprint erneuert - bringt genau nix !!! Nur leider ist alles mit doppelseitigem Print und fast nur SMD Bauteilen aufgebaut sodass man die aktiven Bauteile nicht verifizieren kann. Auch fehlen Printaufdrucke zu Referenzspannungen. Meine Vermutung ist wahrscheinlich eine defekte Z-Diode oder ein Transistor, aber um die zu finden wäre ein Schaltbild sehhhr hilfreich !!
Wollte schon mit der Fa Selfsat in der Schweiz kommunizieren, aber da steht schon auf der Homepage, dass nur Anfragen aus der Schweiz (.ch) beantwortet werden. Im Netz ist leider auch nix zu finden, wer hier eine Vertretung hat bzw. Service anbietet.
Eventuell kann mir jemand aus der Patsche helfen !!!
LG Tom
8.731
522
Wenn du mal erzählst was drinnen steckt kann vielleicht jemand helfen. Es gibt keine Unterlagen über dieses Gerät. Also muss man anhand der Platinen vlt. was herausfinden können. Mainboard, Inverter...
Schonmal ein anderes externes Netzteil probiert???
Gruß Thomas
ThüringEr
16.11.2009
550
23
Also ich tippe da auch auf das Netzteil.Wahrscheinlich Elkos gealtert und im Einschaltmoment bricht die Spannung ein.
Das Gerät hat eine freie Eingangsspannungswahl von12-24 Volt.Originalnetzteil hat wohl 18 Volt.
Kannst also theoretisch-wenn du eines hast-ein Laptopnetzteil verwenden,falls der Stecker passt.
Oder im Lieferumfang liegt ein Kabel für den Zigarettenanzünder bei,das mal im Auto probiert?
Notfalls nimmst eine Autobatterie und legst mal plus und minus an,wenn du das Gerät eh schon offen hast.
Teile für das Ding werden in Korea produziert.Was aber nun genau drin steckt...???
Teste das mal mit der Spannung und dann melde dich wieder und wir sehen weiter.
K
klemmi1207
01.04.2014
4
Hallo, erst mal danke für die schnelle Reaktion. Also das externe Netzteil kann ich ausschließen. Erstens habe ich bereits ein anderes probiert mit gleichen Symptomen und zweitens ist das Problem in meinem Wohnmobil aufgetreten, wo das Teil sowieso an 12V betrieben wird (und auch funktioniert hat !!).
Zu den Prints: Auf dem Mainboard steht: P15TS A4 2008.10.16; Am Satprint steht: DVB-S_CI_LGI_VERO_3 2008.10.21; Am Spannungswandlerprint steht: KPD-050004CH 2008.08.15 Rev2.0; Am Inverterprint steht: D150C05 R0.0; Dann gibts nurmehr einen kl. Print für die KH-Buchse aber da ist nur die Buchse und der Verbindungsstecker. Ich hoffe jemand kann etwas damit anfangen. Falls es hilft könnte ich noch Bilder vom Innenlebem machen.
LG Tom
8.731
522
Also der Inverter fällt schonmal raus muss ein einfacher P1521 sein. Mit der Bezeichnung vom Main kann ich nicht viel anfangen. Davon mal ein Bild reinstellen. Ich denke auch das irgendein Spannungswandler nicht richtig arbeitet.
Gruß Thomas
K
klemmi1207
01.04.2014
4
Entschuldigt die späte Reaktion aber ich war beruflich unterwegs. Leider bin ich mit dem TV noch nicht weitergekommen. Wenn er mal läuft funktioniert alles wunderbar. Hab ihn auch gefönt allerdings reagiert er auch nicht auf Temperatur. Allerdings ist mir aufgefallen wenn er läuft und man schaltet in Stby und sofort wieder ein kanns sein das er funktioniert. Hat jemand eine Idee ?? Anbei stelle ich noch Bilder von den 3 Boards ein.
LG Tom
8.731
522
Die Bilder kann wohl keiner entziffern.
Gruß Thomas
ThüringEr
16.11.2009
550
23
Ich konnte sie gar nicht erst öffnen...
K
klemmi1207
01.04.2014
4
Ich stelle die Bilder nochmal neu ein. Evtl. funktionierts !!
LG Tom
show.php
show.php
show.php
Thema: SelfSat PTV-15TSE Startet nicht
Miele W961 PrimaVera W Waschmaschine W961 startet verzögert - Zulauf prüfen. Wasser läuft nicht sofort.
AEG T66770 IH3 Startet nicht, Motor dreht nicht
Constructa GESCHIRRSPÜLER Startet Programm nicht
Siemens E 14-14 Maschine startet nicht
Sony KDL 40 EX 503 Grüne LED leuchtet, aber Gerät Startet nic ht
