SEG Zürich mit 11AK19E3
Diskutiere SEG Zürich mit 11AK19E3 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo für Alle das erste Mal tut immer gleich weh! Also gleich zum Thema! TV tickt/pumpt im Lautsp. LED ist nicht an und am Netzelko C 804 liegen...
saki
27.01.2006
22
Also gleich zum Thema! TV tickt/pumpt im Lautsp. LED ist nicht an und am Netzelko C 804 liegen 299 V an. Alle Dioden und Widerstände schon gemessen. TR802 schon im ausgebauten Zustand gemessen, alle Wickl. o.k. leider keine Spannung meßbar. BU2508 schon draußen und Lampentest gemacht, negativ (nicht an) Vermutung von mir IC802 ist defekt, weil Netzteil IC ! Kann das denn ohne weiteres Bauteil sein?
Q802 (MTP3N60E) habe ich auch schon gewechselt, der alte hatte aber selbe ohmischen Werte, wie der neue! Kann mir mal einer den genauen Ablauf erklären, was muß wie ablaufen? Der Q802 wird doch vom IC 802 angesteuert und erst dann gibt er die Spannung an TR802, dann müßten auch die 150/115V sekundär kommen. Was läuft über den Optokoppler IC801? Bei Schaltnetzteilen ist eben mein Verständnis nicht das Beste!
Danke schon mal für die Hilfe! Es wurde zwar viel zu dem Chassi geschrieben, aber bis jetzt ging bei mir alles ins Leere!
EM2-Gott
EM2-Gott
20.05.2005
11.816
403
Falls du sekundär eine Belastung durch einen Kurzschluss hast, kommt das Netzteil nie in die Gänge.
Prüfe den Zeilenendstufentransistor in der Nähe vom Zeilentrafo auf Kurzschluss.
saki
27.01.2006
22
@em2-gott
Der BU ist doch schon draußen und eine Glühlampe dran, trutzdem kommt das NT nicht in die Gänge! Oder verstehe ich was falsch?
saki
27.01.2006
22
Hallo !
Wenn ich den Trafo sekundär trennen würde und eine Glühlampe an die 150/115V Wicklung hänge, kann da was passieren? Oder kommt dann das NT in die Gänge?
Wäre wirklich nett, wenn wenigstens einer Antwortet!
EM2-Gott
EM2-Gott
20.05.2005
11.816
403
DIE LAMPE NIE DIREKT AN DEN NETZTRAFO HÄNGEN, DASS TÖTET DAS NETZTEIL.
Die erste möglich Punkt für den Lampentest ist nach der ersten Sekundärdiode des Netztrafos. Dann sollte aber auch die Leitung aufgetrennt sein, um Belastungen durch den Zeilentrafo oder Kondensatoren auszuschliessen.
saki
27.01.2006
22
Ich habe gestern einen tauben Elko in der 150/115V Leitung gefunden. Er ist C829 und hat 47µF/160V, vor dem Zeilentrafo! Kann man da schon eine Aussage ableiten?
Ich glaube, ich laß die Sache mit dem Sondertest am Trafo!
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
114
der Elko ist die Siebung der Systemspannung. Kommt häufiger vor. Normaler weise läuft anschließend das Gerät wieder. Also austauschen.
RHarbig
RöntgenAuge
RöntgenAuge
03.02.2006
139
Wenn´s tickt gibt nur zwei Möglichkeiten:
entweder hast du eine Bombe drin oder .... einen Kurzen
saki
27.01.2006
22
Hab schon alles gegen Masse gemessen, aber einen Kurzschluß (0 Ohm) hatte ich nicht gefunden. Mit dem Kurzen könnte aber stimmen, ich bin Elektriker! :-))) Spaß beiseite, ich habe noch eine Unterbrechung an TR601 gehabt, nach dem Auslöten war er wieder o.k., Also alles schön nachgelötet an den Beinen und wieder rein damit. Falls noch jemand was weis, bitte immer weiter schreiben! Danke schon mal für die Hilfe bis jetzt!!!
RöntgenAuge
RöntgenAuge
03.02.2006
139
Es muß i.d.R. ein Kurzschluss vorliegen.
Du mußt die Sekundärkreise prüfen, auch z.B. nach einem Spannungregler 7805.
Diesen Kurzschluss kann z.B. die CPU machen.
In der Regel ist eine Diode defekt.
Messen und suchen.
saki
27.01.2006
22
So Leute, die Kiste läuft wieder! Einen tauben Elko C829 und eine Unterbrechung am TR601. Guter Rat, den Tr601 erst auslöten und die Wicklungsenden nachlöten und dann wieder einlöten. Als Frischzellenkur noch alle C6.. und C8.. ausgetauscht und die Dioden BA157/158/159 getauscht. Der BU und TDA im Netzteil waren o.k. !
Thema: SEG Zürich mit 11AK19E3
SEG Pacific Bild ein,aus
SEG CTV 3211-VTS
Vertikale Ablenkung defekt, SEG CT8000
Müter BMR Universaladapter für alle Röhren selbst gemacht.
