SEG VCR5360D Videorecorder spinnt
Diskutiere SEG VCR5360D Videorecorder spinnt im Forum Reparatur Camcorder und Videorecorder im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: SEG Typenbezeichnung: VCR 5360 D Chassi...
K
kohldagsi
19.03.2006
9
Hersteller: SEG
habe Probleme mit meinem SEG 5360 Videorecorder:
Zuerst spulte er nicht mehr zurück (erst nach mehreren Versuchen mit wieder Play-Stop-Rew usw.)
Jetzt reagiert er gar nicht mehr, oder es gibt Bandsalat
Beim Einschalten zeigt das Display : "RF 62"
Mechanisch ist alles in Ordnung.
Der Videorecorder wurde kaum benutzt, ist praktisch neuwertig.
Garantiezeit war gerade abgelaufen, als er anfing zu "spinnen"
Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen?
Gruß kohldagsi
fsvideo
29.06.2006
136
RF bedeutet das der Converter auf Kanal 62 eingestellt ist.
Der Fehler der Fehlfunktionen liegt am Funktionsschalter (mode switch) Da Sie das Gerät selten benutzt haben sind die Kontakte oxydiert. Abhilfe währe den Schalter auszubauen und die Kontakte zu reinigen, oder den Schalter zu erneuern.
Ich gehe davon aus. dass es sich ein Daewoo Laufwerk handelt.
Schöne Feiertage und viel Erfolg beim Basteln.
fsvideo
K
kohldagsi
19.03.2006
9
Er Läuft wieder !!!
Hallo fsvideo,
vielen Dank für den guten Tipp mit dem "mode switch" (blauer Drehschalter unter dem Laufwerk).
Es war tatsächlich die Ursache für die Fehlfunktion. Die Kontakte waren nicht oxidiert aber stark verschmiert oder verklebt.
Danke nochmal!
Gruß kohldagsi
harrypotta
03.03.2007
7
RF 62
Mach einen automatischen Sendersuchlauf dann ist das RF62 nach jedem einschalten auch vorbei.
Thema: SEG VCR5360D Videorecorder spinnt
Panasonic NV-F 70 Panasonic Videorecorder NV-F70 spult nicht
SEG 2380D nach Kassetteneinschub error-Meldung
