SEG Premium Wien...keine aktivitäten
Diskutiere SEG Premium Wien...keine aktivitäten im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: SEG Typenbezeichnung: Premium Wien Chassi: 11AK19 Pro...
K
Kalleu
12.02.2007
4
Hersteller: SEG
Chassi: 11AK19 Pro
scheibencondensator BN22 1K 1KV hat sich mit einem knall verabschiedet.
Kondensator mit erhöhten wert 2KV ausgetauscht, negativ.
leider zeigt der seg fernseher keinerlei reaktion. keine led ect.
ist vielleicht der mosfet in mitleidenschaft gezogen worden?
was nun?
wer weiss rat
mike46
03.01.2007
2.512
23
Hallo Kalleu, willkommen im Forum.
Möglicherweise ist die Netzsicherung kaputt. Dann könnte auch der
Netzteil-FET und dessen Ansteuerungs-IC kaputt sein. Überprüf ob die Brandspuren beseitigt wurden! MfG mike46
Bei Arbeiten an elektrischen Geräten immer den Netzstecker ziehen!!
Guestuser
BN22 1K 1KV wo sitzt dieser?
Im NT sind mehrere davon C 8.. je 1KV
K
Kalleu
12.02.2007
4
dieser befindet sich zwischen einem Trafo und dem Kühlblech vom Netz FET
ps. konnte leider nicht eher antworten, besorge mir aber heute dem Netz FET.
danke ersteinmal für beide antworten
K
Kalleu
12.02.2007
4
Hallo Mike46 / Andy52
habe gerade den FET getauscht, kein resultat, netzsicherung o.k.
der austausch der beiden bauelemente ( condensator und FET ) hat an dem gerätezustand nichts geändert. Standby LED negativ
bei einschalten des gerätes vernehme ich nur ein leichtes brummen, was sofort wieder anhält.
zu dem IC, wo sitzt es genau, ist es vielleicht das " MC44604P / CPEP0042
= IC802 " ?
bitte um antwort
K
Kalleu
12.02.2007
4
= IC802 " ?
bitte um antwort
gruss Kalleu
mike46
03.01.2007
2.512
23
Hallo kalleu,
der MC44604 ist das Schaltnetzteil-IC(siehe auch http://www.alldatasheet.com
-->search-->mc44604). Den Schaltplan Deines Gerätes habe ich nicht.
Während die Bestellung ev. bei http://www.cse-elektronik.de läuft, solltest Du die anderen Komponenten des Netzteils prüfen. Auch nach ev.kalten Lötstellen (besonders im Netzteil) Ausschau halten!
Netzstecker ziehen und Netzelko entladen!!
MfG mike46
Thema: SEG Premium Wien...keine aktivitäten
