SEG (Kiton California - Chassis 11AK18)
Diskutiere SEG (Kiton California - Chassis 11AK18) im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Schaltung und Tips benötigt: Manchmal läuft das Gerät Stunden ohne Fehler, nach dem nächsten Einschalten ist das Bild dunkel oder hat bunte...
ulikroessin
ulikroessin
25.06.2004
64
Manchmal läuft das Gerät Stunden ohne Fehler, nach dem nächsten Einschalten ist das Bild dunkel oder hat bunte Querstriche. Alle Menü-Funktionen gehen, Ton vorhanden. Menü-Aufrufe bringen helle Felder auf den Schirm hervor. Einstellungen nach Service-Manual i.O., Meßwerte am Bildschirmsockel i.O., bei Fehler ist die Spannung am screen etwas höher, an der V-Endstufe (TDA 8351) leichte Differenzen zwischen i.O. und Fehlerfall.
Habe leider keine Schaltung des Power-Boards. Wer kann mit Tips und der Schaltung helfen???
honigblüte
28.01.2004
105
Plan ist unterwegs!
ulikroessin
ulikroessin
25.06.2004
64
Danke. Anschrift per Mail.
Grüße
Uli
ulikroessin
ulikroessin
25.06.2004
64
Vielen Dank, Klaus. Nun brauche ich noch gute Tips. Einzig greifbarer (Meß-)Hinweis bisher: Signal EHT steigt von 3 V (ohne Fehler) auf 3,94 V, wenn Fehler auftritt ->EHT INF damit von 10 auf 14,5 V.
ulikroessin
ulikroessin
25.06.2004
64
:roll: Da bin ich wieder - es fehlt die Zeit! Und er will noch nicht. Also: Mit Schaltplan und Service-Manual festgestellt, daß die Spannung screen (Gitter 2 der CRT) offenbar zu niedrig ist. Angegeben ist, daß sie sich mit dem unteren Poti am Zeilentrafo auf 800V DC einstellen lassen soll. Es ist aber bei etwas über 500 V schon der Anschlag erreicht. Mich wundert aber, daß in den Phasen, wo alles i.O. ist, die Spannung auch nicht höher ist. Ich messe mit einem Digi-Voltmeter (10MOhm). Kann das zu niederohmig sein?
Thema: SEG (Kiton California - Chassis 11AK18)
SEG Kiton California Bildhöhe (horizontal) "flackert", ab un
SEG, Chassis 11 AK 18
