SEG Digital Phoenix zeigt nur noch Horizontalbild
Diskutiere SEG Digital Phoenix zeigt nur noch Horizontalbild im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: SEG Typenbezeichnung: Digital Phoenix Chassi...
Albares
29.05.2007
Hersteller: SEG
:f1:
Hallo an Alle,
Mein Fernseher gibt folgendes Problem von sich.
Er ist 3 Jahre alt und wurde seitdem nicht mehr von der Stelle bewegt.
Die Betriebszeit ist meistens nur an Wochenende für ein paar Stunden ansonsten wird er kaum benutzt.
Das Bild hat sich plötzlich horizontal = zusammengezogen. Macht ständige Schwankungen. Mal gross, dann wieder klein und dann wieder Vollbild und dann wieder ganz klein bis zu einem Streifen und so weiter. Der Ton ist vollständig da.
Bildröhre ist 4:3
Auch beim Ein- und Ausschalten geht das Problem nicht weg. Auch nicht, wenn ich für längere Zeit den Stecker gezogen habe.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Danke im Vorraus
Nochwas eingefallen: Das Bild ist noch zu erkennen, nur es ist horizontal zusammen gedrückt. Mal eine andere Art fernsehn zugucken.
mike46
03.01.2007
2.512
23
Hallo Albares,
Dein TV hat jetzt nur noch einen waagerechten Strich?
-->Die Vertikalablenkung ist fehlerhaft.
Senkrechter Strich?-->Die Horizontalablenkung ist fehlerhaft.
Teile uns bitte Deine Chassisbezeichnung mit! Zum Beispiel:CTV 2C55 oder
ähnlich.
Bei Arbeiten am TV immer den Netzstecker ziehen!!
MfG mike46
Albares
29.05.2007
Hallo Mike46,
danke für Deine Antwort und Hilfe.
Die genaue Chassisbezeichnung kann ich erst am Samstag geben.
Ich weiss nur laut Bedienungsanleitung: SEG digital Modell PHOENIX - A - a
Mir ist noch folgendes eingefallen:
Das Bild ist noch zu erkennen, nur es ist horizontal zusammen gedrückt. Mal eine andere Art fernsehn zugucken. Und wenn man am Rand des Gehäuses klopft. Wackelt das Bild leicht auf und ab. Wie eine Zihamonika.
mike46
03.01.2007
2.512
23
Hi Albares,
dann hat Dein TV mindestens eine kalte Lötstelle in der Vertikalstufe.
-->Elektronikwissen-->kalte Lötstelle
Konkreter welches Bauteil(IC-Nummer oder Transistorennummer) geht
ohne korrekte Chassis-Bezeichnung nicht.
MfG mike46
mike46
03.01.2007
2.512
23
@ em2-gott, danke für die Chassis-Bezeichnung.
Hi Albares,
Hauptbauteil der Vertikalstufe ist das IC100(STV9379FA). Prüf mal alle Lötstellen an diesem IC100! Und die Bauteile um das IC100 , sowie noch den Ablenkstecker PL105 Pin1+2.
MfG mike46
Albares
29.05.2007
hi mike
habe ic100 sowie die pl105 überprüft. sogar den text gelesen,was kalte lötstellen sind. die lötstellen sehen genauso aus, wie alle anderen. habe soagr mit dem fingernagel daran gekratzt, sitzen alle fest. oder ist vielleicht das bauteil ic100 kaputt und muss ausgewechselt werden?
joschi
23.05.2005
1.761
93
Albares schrieb:
hi mike
du sollst nicht dran kratzen sondern nachlöten, oder ist das zu viel Arbeit?
Albares
29.05.2007
ok. ich löte. ;-)
Albares
29.05.2007
habe jetzt nachgelötet. jetzt habe ich immer noch ein waagrechten strich. nur der ist nicht mehr gerade, sondern wellig geworden. auch ganz nett. und nun??
mike46
03.01.2007
2.512
23
Hallo Albares,
mit einem Messgerät müsstest Du jetzt den Durchgang des vertikalen Teils der Ablenkeinheit messen(Stecker PL105). Und am Pin2 des IC100 eine +11V Spannung gegen Gerätemasse. Und am Pin4 des IC100 -11V. Wenn Durchgang und Spannung vorhanden sind würde ich das IC100 wechseln.
Vorher würde ich die Bauteile rund um das IC100 prüfen; z.B. R167(2,2Ohm), R141(0,47Ohm) und div.C's.
MfG mike46
mike46
03.01.2007
2.512
23
Hallo Albares,
MfG mike46
Thema: SEG Digital Phoenix zeigt nur noch Horizontalbild
Medion MD 30200 (P15000) Halbtransparentes Doppelbild
LG, Samsung, 2x Toshiba + Viola (Baugleich mit einer Set Top
SEG digital 100Hz geht bei weißen Bildern aus
NEFF Geschirrspülmaschine pumpt ewig / Wasser läuft konstant
