röhrenradiofreak
- 09.03.2005
- 2.415
- 364
Hersteller: SEG
Typenbezeichnung: CT 7700
Chassi: 11 AK 19 Pro
Schaltbild vorhanden: Ja
besagtes Gerät hatte einen starken, klopfempfindlichen O/W-Fehler mit zu geringer Bildbreite (das Bild wurde nur zu etwa 1/3 ausgeschrieben). Nach dem Nachlöten der einschlägigen Stellen in der H-Ablenkung war der O/W-Fehler fast weg und auf jeder Seite fehlten nur noch ca. 2 cm. Im Moment des Ausschaltens (in Standby) fing dann das Netzteil an zu pumpen. Ursache: Totalkurzschluss des HOT.
Daraufhin habe ich folgendes überprüft:
- Netzteilspannung (150V) i.O. (Lampentest)
- alle Impuls-C's i.O.
- O/W-Modulatordioden i.O.
- Nochmal genauestens nach kalten Lötstellen gesucht
- Basisimpuls des HOT sieht gut aus (bei hochgelötetem Collector annähernd ein Rechteck mit 2,5Vss)
- Kontakte des Ablenksteckers und an der Ablenkeinheit i.O.
Trotzdem stirbt der HOT sofort, wenn man von Standby auf Betrieb schaltet. Zu erwähnen wäre, dass ich anstelle des originalen 2SD2579 einen BU2525AX eingebaut habe (fast identische Daten).
Was mich etwas stutzig macht: Laut Schaltplan soll ein BU2508D eingebaut sein, aber der Originaltyp (2SD2579) hat keine Diode und war vorher noch nie ausgelötet. Im Gerät sowie auch im Schaltplan liegen die O/W-Modulator-Dioden direkt zwischen C und E, also wozu ein HOT mit Diode?
Ich habe den DST im Verdacht. Oder hat jemand eine Idee, woran es sonst noch liegen könnte?
Gruß, Lutz
Gruß, Lutz
