SEG CT 3070 (OW-Fehler)
Diskutiere SEG CT 3070 (OW-Fehler) im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, Ich habe einen schon etwas älteren SEG Fernseher (CT 3070). Mein Problem ist, das ich einen Kissenverzerungsfehler habe und nicht weiß...
K
.Kevin.
06.03.2004
12
Mein Problem ist, das ich einen Kissenverzerungsfehler habe und nicht weiß, was jetzt defekt ist. Ein Schaltplan währe auch sehr hilfreich, wenn ihr einen hättet.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Schonmal vielen dank für eure antworten
K
.Kevin.
06.03.2004
12
Hat keiner von euch eine Idee, woran es leigen könnte?
K
.Kevin.
06.03.2004
12
Hab gerade herausgefunden, das das Gerät mit dem Imperial TVC 110 Baugleich ist, ich hoffe das hilft.
Ich hab keine Ahnung was ich gegen den O-W Fehler machen soll :-(
Luke
Luke
23.11.2003
846
hi,
nee leider hilft das nicht wirklich, da wir nicht wissen welches chassis drin ist. hast du dir im o/w bereich mal die lötstellen angeschaut? wie alt ist das gerät? hat es schon ein o/w ic? versuch mal etwas genauere angaben zu machen
K
.Kevin.
06.03.2004
12
Vielen Dank für deine Antwort.
Unter zwei Dioden sieht die Platine komisch schwarz aus, als wenn da was durchgebrannt ist.
Ich hätte hier viele Bilder, soll ich sie dir mal schicken???
Wo steht denn, was für ein Chassis verbaut ist?
W
wundi56
31.12.2003
480
TVC110 ist ja ein ULTRAVOX. Da muß ein O/W modul sein.
Auf den Modul sitzt 2 Elco. 4,7 oder10uf. Die erzetzen.
Gruß!
K
.Kevin.
06.03.2004
12
Vielen Dank für deine Antwort!
Also muss ich nur die beiden Elkos ersetzen?
Gruß Kevin
W
wundi56
31.12.2003
480
C505 /10uf/ erzetzen.
Die diode auf dem O/W Baustein prüfen.
Falls Diode defekt, C506/39nf/ -nicht elco- prüfen.
sorry,
erste Tipp war ohne schalltplan.
K
.Kevin.
06.03.2004
12
Hast du einen Schaltplan dafür???
Währe sehr nett, wenn du mir den schicken könntest, da ich keinen habe ;)
<a href="mailto:**********">**********</a>
K
.Kevin.
06.03.2004
12
Oder weißt du wo ich einen bekommen kann?
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
Manual Suche in der Rubik suche Manuals.
Bauähnliche Modelle:
CT3070 SEG
CT5522 SEG
CT7028 SEG
K
.Kevin.
06.03.2004
12
Tut mir Leid, aber da hab ich auch schon geposte, es scheint wohl keiner einen zu habe :-(
Zu den Bauähnlichen Modellen hab ich komischerweise auch keine gefunden.
Thema: SEG CT 3070 (OW-Fehler)
PANASONIC TX-39ASW654 Gerät leuchtet grün lässt sich nicht bedienen
Philips 58PUS7805 Kein Bild, Backlight + Ambilight ok
AEG T59859 (Typ P502867) E65 - Triac defekt?
Hisense Hisense 43E61KT LED-Fernseher Dünne Streifen im Display. Nach paar Minuten kein Bild aber Ton
Heidenhain BE411 V-Ablenkung defekt
