SEG CT 2103 Kein Ton, TV schaltet ab
Diskutiere SEG CT 2103 Kein Ton, TV schaltet ab im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: SEG Typenbezeichnung: CT 2103 Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Ton, TV schaltet ab Meine Messgeräte:: kein...
saenger
08.12.2008
Hersteller: SEG
ich habe ein Problem mit dem SEG Fernseher CT 2103.
Der Ton funktioniert dauerhaft nicht. Weiter schaltet der Fernseher das TV Bild weg. Meist ändert er zunächst das Format (z.B. in 4:3) und dann geht das Bild verloren, der Fernseher bleibt aber an. Dies geschieht in unregelmäßigen Abständen.
Habe den Fernseher geöffnet kann aber, als Laie, nichts Ungewöhnliches feststellen.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Vielen Dank für die Antworten.
MfG
Saenger
nuerny
nuerny
21.07.2008
890
72
hallo
chassis ist ein 11ak19 !
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Bei Deinem Wissenstand, Erfahrung und Ausrüstung wäre die Fachwerkstätte die vernünftigste Lösung. Lass dir vor der Reparatur einen Kostenvoranschlag machen, damit es keine (negativen) Überraschungen gibt.
mfg.
jahnservice
Thema: SEG CT 2103 Kein Ton, TV schaltet ab
Samsung UE50KU6099 Kein Bild, kein Ton. Backlight geht in regelmäßigen Abständen kurz an
Sharp LC-55CUF8472ES Schwazer Bildschirm mit Ton
Panasonic TX L47 DTW60 Bild wird oben dunkel, TV schaltet aus.
Grundig TV 42 VLE 9270 SL Bild schaltet nach Anschalten gleich wieder aus, Ton läuft
Funai LH 850-M32 schaltet in Standby
