Scneider STV 7280 tv4
Diskutiere Scneider STV 7280 tv4 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, Habe einen Fernseher von einem Freund geschenk bekommen.Der Hatte früher einen Fehler ,das bild zitterte war unruhig.Später fehlte das...
satmen27
09.05.2004
74
Habe einen Fernseher von einem Freund geschenk bekommen.Der Hatte früher einen Fehler ,das bild zitterte war unruhig.Später fehlte das bild ganz aus nur ab und zu baut sích das bild für ca.10min auf dann wieder dunkel.Hat jemand mir ein Schaltbild oder kann jemand mir helfen.
Danke
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Hier würde ich auf kalte Lötstellen tippen. Schau dir mal die Horizontal- und Vertikalstufe an.
VSiggi
Kulle
Kulle
03.02.2004
755
RICHTIG!!
satmen27
09.05.2004
74
kein erfolg,lötstellen sind ok.
Kulle
Kulle
03.02.2004
755
Hallo, dann miß doch mal die 6-9 V Heizung, 200 V, UG2, 12V, auf Bildrohrplatte ----->RGB E-Signale iO??? Wenn dunkel H Spannung iO ???
Vert. iO ???
Mach mal bitte genauere Angaben damit wir den Fehler teoretisch besser eingrenzen können!!
G. Kulle
satmen27
09.05.2004
74
Erstmal Danke für eure Hilfe .Das komische ist manchmal ist das Bild da und wenn er da ist,nach ca.5-10 min. wird das bildschirm dunkel.Habe danavch am trafo die Spannung hochgedreht sieht mann ein helles bildschirm,der rot blau grün verteilt ist. alle lötstellen habe ich nachgelötet.Auf klopfen reagiert es auch nicht. :roll:
Gruss an alle
Kulle
Kulle
03.02.2004
755
Hallo, dann prüfe bitte genau die Masseverbindung vom Hauptchassis zur BR-Platte. Wie RGB auf Schirm verteilt kannst du ein Foto machen???Was machen die og. Spannungen im Fehlerfall???
G.Kulle
Thema: Scneider STV 7280 tv4
Panasonic TX-49GXW904 Kein Bild kein Ton
Philips 58PUS7805 Kein Bild, Backlight + Ambilight ok
LG 55lb580v Hinterrgrundbeleuchtung
Grundig 72 864 dolby Das Bild ist seitlich verzerrt/gebogen
AEG Lavamat T8DB67580 Kondenswasserpumpe läuft dauerhaft, Gerät schaltet nach ca 3 min ab
