Scneider STV 1750
Diskutiere Scneider STV 1750 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, zuerst wünsche ich euch allen ein gutes neues Jahr. Habe ein problem,Bild bleibt dunkel .Ton ist vorhanden,Hochspannung baut sich auch...
satmen27
09.05.2004
74
Habe ein problem,Bild bleibt dunkel .Ton ist vorhanden,Hochspannung baut sich auch auf,aber trotztem Bildschirm dunkel.Hat jemand einen Schaltplan oder kann mir jemand helfen.
Danke
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Was für ein Chassis ist denn da drin?
Ist die BR Heizung i.O.?
Sonst würde ich erstmal nach kalten Lötstellen suchen.
VSiggi
W
wundi56
31.12.2003
480
Chassis: TV171
1. D301, D303, Q301, Q302, Q303 .
2. F301, D1510, D1503 .
3. Q1502, R1530 prüfen.
Gr..
satmen27
09.05.2004
74
hallo,
die genauen daten:TV-17.1-70241/P/AS
Asta
Asta
05.01.2005
234
d1503 und d1510 auf der bildröhrenplatine überprüfen. wenn defekt, dann hatte dein zeilentrafo evtl. einen überschlag. wenn beide sachen ok, dann gitte leicht hochdrehen und schauen ob du einen strich siehst. aber bitte, nur ganz leicht hochdrehen und wenn ein strich zu sehen ist wieder zurückdrehen.
satmen27
09.05.2004
74
gruss asta,
werde mal überprüfen,kann der trafo in betracht kommen,weil hochspannung ist ja vorhanden.
danke
Asta
Asta
05.01.2005
234
schau dir die dioden an und den transistor der sich neben diesen dioden auf der bildröhrenplatine befindet. wie schon oben gesagt, sollten diese defekt sein dann wechseln und hoffen das der zeiler nicht die ursache für deinen fehler ist (könnte ztw. überschalg machen) . falls doch, dann zeiler wechseln (ist nicht teuer).
satmen27
09.05.2004
74
Habe ich überprüft.kein erfolg der transistor und diedioden sind ok.
gruss
Asta
Asta
05.01.2005
234
was siehts du denn wenn du gitter hochdrehst???
satmen27
09.05.2004
74
völlig dunkles bildschirm
Gruss
Asta
Asta
05.01.2005
234
dann geht deine bildröhrenheizung nicht. siehst du denn die 3 kathoden leuchten??? wenn nicht sollte es kein problem sein die fehlende heizung zu überprüfen. 1widerstand am zeiler und die oben beschriebene schaltung auf der bildröhrenplatine.
madtom
Wenn du keine Heizung hast schau mal ob die sicherung für die betriebsspannung def. ist! Ist glaube eine 2a Sicherung direkt links am Zeilentrafo ( von oben gesehen ) .
Passiert häufig wenn der trafo überschlägt würde auch die beiden Dioden tauschen.
Thema: Scneider STV 1750
Grundig 50 VLE 930 BL zeigt kein Bild mehr
AOC Q27G2U Powerbuchse hatte erst nen Wackler, jetz hat sie ganz den Geist aufgegeben
Heidenhain BE411 V-Ablenkung defekt
Philips 58pus8105 Kein Bild
