Chabouk
- 30.09.2004
- 254
Hersteller: Tevion
Typenbezeichnung: Tv5535
Chassi: PT-11
Schaltbild vorhanden: Ja
Tach-da auf meinen Vorigen Thread nicht mehr geantwortet wird-jetzt ein erneuter versuch.
Fehlerbeschreibung: Kurzes andauerndes Blinken der LED und gleichzeitiges Piepen im Gerät...
habe bereits, auch mehrfach getauscht: Das Netzt Regel IC tDA 4605-3, die Elkos im Primär netztteil, den Widerstand R3, Den Zeilen BU, den Ladeelko für die zeilenendstufe, das verikal IC...
also eigentlcih alles was in frage kommt-aber der FFS Tuts immer noch nicht.
Er lief schon mal wieder,aber beim abklopfen(schlag aufs Kühlblech der Vert ICs) ist der FFswieder gestorben-habe mittlerweile alles wieder getauscht, achja das Vert IC hatte Kurzschluss nach massse auf den Pins 1,2 und 3 also eingang und signal masse... Lampentest negativ aber geht glaube ich sowieo nicht bei dem FFS... Jetzt meine Frage? hat der schutzschaltung? wie und wo kann ich diE AUSSACHALTEN? bin schon etwas genervt von dem mist ding-aber jetzt wo schon die anzen teile neu drin sind-MUSS der fertig.
Die Wierstände im Netzteil sind alle Überprüft...
Bitte schnell antworten-muss am so wieder weg...
und noch was-die Versorgungsspannung für vert ist vorhanden-aber die spannung für die hor endstufe nicht-also nur 25 volt oder so...
und der Netzteil BUz90 wurde natürlich auch getauscht...(alles auf einmal-so wie es soll)
Chassi: PT-11
